jaro16V
Založen: 14.10.2007 Příspěvky: 181 Bydliště - POVINNÉ *: Zilina
Zaslal: 29.04.08 19:26 Předmět: Kolisanie otacok 16V |
Kolisaju mi otacky 1000az1200 skusal som vymenit aj ERG ventil a porad stejne a este mam aj brutal spotrebu 17litrov neviem ci je to normalne lebo lazdim ta 5000otacok _________________ Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver |
MortE Moderátor
Zaslal: 29.04.08 19:31 Předmět: |
dokud Ti to kolísá mezi 1000-1200 tak je to ještě dobrý...
mě to po výměně volnoběžnýho ventilu lítá mezí 500-1500...
no a jestli jezdíš kolem 5000, tak ta spotřeba bude úměrná způsobu jízdy...  _________________
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 30.04.08 07:49 Předmět: |
16V nemá EGR jinak mě todle dělala lamda kolísalo to a žralo to jako prase _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
jaro16V
Zaslal: 30.04.08 15:22 Předmět: |
CHUD napsal: | 16V nemá EGR jinak mě todle dělala lamda kolísalo to a žralo to jako prase |
ale ked odpojim landu tak to je stejne _________________ Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver |
britva
Zaslal: 30.04.08 19:05 Předmět: |
Co trebars cidlo teploty vody  _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 30.04.08 21:22 Předmět: |
hele.. vypni motor odpoj baterku vypoj lambdu zapoj baterku a nastartuj jak to bude dělat tak zase odpoj baterku vypoj cidlo vody pro řj zase to bude dělat tak zase baterku pryč a odpoj cidlo nasavaneho vzduchu no a pak to všelijak kombinuj.. anebo budeš mět rozladěné čidlo klopy  |
Zaslal: 01.05.08 09:36 Předmět: |
LANiN napsal: | hele.. vypni motor odpoj baterku vypoj lambdu zapoj baterku a nastartuj jak to bude dělat tak zase odpoj baterku vypoj cidlo vody pro řj zase to bude dělat tak zase baterku pryč a odpoj cidlo nasavaneho vzduchu no a pak to všelijak kombinuj.. anebo budeš mět rozladěné čidlo klopy  | tohle co popisuješ je blbost,tím odpojováním baterky tak akorát smažeš pamět´ závad a pokud to máš furt rozmrdaný tak se to tam objeví stejně znova...už jsem to tu psal několikrát ...zkuste kurva někdo diagnostiku,já vím je to starý auto ,ale mě to ukázalo celkem dost věcí...stálo mě to 200k,lepší než furt dokola vyměnovat čidla z jinejch verglů...jinak rozladit snímač polohy klapky si můžeš jedině sám,když do toho štářeš, sám od sebe se nerozladí...závada na něm taky může být.. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
MortE Moderátor
Zaslal: 01.05.08 14:02 Předmět: |
no tak mě třeba diagnostika neřekla vůbec nic...
a to mi to dělá hroznej bordel... _________________
Zaslal: 01.05.08 14:24 Předmět: |
mě našla v paměti chyb skrat na snímači škrtící klapky(s těch 3 drátu opadala izolace) a závadu na snímači teploty nasávaného vzduchu  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
MortE Moderátor
Zaslal: 01.05.08 14:36 Předmět: |
já se pomalu začínám bát, že u mě to nebude jenom elektrika...
chystám se na měření tlaku na válcích...  _________________
