Kolisanie otacok 16V
jaro16V
Bydliště - POVINNÉ *: Zilina
PříspěvekZaslal: 29.04.08 19:26    Předmět: Kolisanie otacok 16V Citovat
Kolisaju mi otacky 1000az1200 skusal som vymenit aj ERG ventil a porad stejne a este mam aj brutal spotrebu 17litrov neviem ci je to normalne lebo lazdim ta 5000otacok
Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 29.04.08 19:31    Předmět: Citovat
dokud Ti to kolísá mezi 1000-1200 tak je to ještě dobrý...
mě to po výměně volnoběžnýho ventilu lítá mezí 500-1500...
no a jestli jezdíš kolem 5000, tak ta spotřeba bude úměrná způsobu jízdy... Wink
CHUD
Vítěz Morávia Party 2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
PříspěvekZaslal: 30.04.08 07:49    Předmět: Citovat
16V nemá EGR jinak mě todle dělala lamda kolísalo to a žralo to jako prase
jaro16V
PříspěvekZaslal: 30.04.08 15:22    Předmět: Citovat
CHUD napsal:
ale ked odpojim landu tak to je stejne
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.04.08 19:05    Předmět: Citovat
Co trebars cidlo teploty vody Question
PříspěvekZaslal: 30.04.08 21:22    Předmět: Citovat
hele.. vypni motor odpoj baterku vypoj lambdu zapoj baterku a nastartuj jak to bude dělat tak zase odpoj baterku vypoj cidlo vody pro řj zase to bude dělat tak zase baterku pryč a odpoj cidlo nasavaneho vzduchu no a pak to všelijak kombinuj.. anebo budeš mět rozladěné čidlo klopy Wink
PříspěvekZaslal: 01.05.08 09:36    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
tohle co popisuješ je blbost,tím odpojováním baterky tak akorát smažeš pamět´ závad a pokud to máš furt rozmrdaný tak se to tam objeví stejně znova...už jsem to tu psal několikrát ...zkuste kurva někdo diagnostiku,já vím je to starý auto ,ale mě to ukázalo celkem dost věcí...stálo mě to 200k,lepší než furt dokola vyměnovat čidla z jinejch verglů...jinak rozladit snímač polohy klapky si můžeš jedině sám,když do toho štářeš, sám od sebe se nerozladí...závada na něm taky může být..
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.05.08 14:02    Předmět: Citovat
no tak mě třeba diagnostika neřekla vůbec nic...
a to mi to dělá hroznej bordel...
PříspěvekZaslal: 01.05.08 14:24    Předmět: Citovat
mě našla v paměti chyb skrat na snímači škrtící klapky(s těch 3 drátu opadala izolace) a závadu na snímači teploty nasávaného vzduchu Wink
MortE
Založen: 24.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.05.08 14:36    Předmět: Citovat
já se pomalu začínám bát, že u mě to nebude jenom elektrika...
chystám se na měření tlaku na válcích... Crying or Very sad
