Co je to? Upadlo to.
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Chrudim
PříspěvekZaslal: 20.12.15 11:42    Předmět: Co je to? Upadlo to. Citovat
Je to válcovitýho tvaru, je to v motorovým prostoru pod pravým předním světlem a trčí to pod auto pod předním nárazníkem - viz. fotky. Včera jsem zjistil, že mě to visí na těch hadičkách a houpe se to pod autem. Ten plechovej držák, na kterým je to uchycený dvouma gumama je shnilej, takže se to k němu nedá na 100% uchytit - jsou shnilý ty háčky, za který se gumy zahákaváj. Zatím to drží na jedný tý gumě, ale asi dlouho nebude. Provizorně to tam není k čemu přidělat, přiizolepovat, nebo přidrátovat.
Zajímá mě co to je, k čemu to tam je a co se stane, když to tam nebude - kdybych to dal dopryč a ty hadičky třeba propojil, nebo zaslepil. Auto půjde za rok do šrotu, další STK už neprojde, takže hledám nejjednodušší a nejlevnější možný řešení.
Motor je 1721ccm, 54kW.
PříspěvekZaslal: 20.12.15 11:55    Předmět: Citovat
Nádobka s aktívním uhlím pro odvětrání nádrže.
PříspěvekZaslal: 20.12.15 11:57    Předmět: Citovat
je v tom aktivni uhli na odvetrani nadrze .. za ty roky stejne nefunkcni takze na to ser a dojezdi to Smile
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.12.15 12:09    Předmět: Citovat
Díky moc za rychlý reakce. Jde mě o to, že to tam nedrží - shnilej držák. Mám to teda odpojit a zahodit? A co s hadičkama? Zaslepit, nebo nechat volně? Když je to odvětrání nádrže, tak asi nechat volně?
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
PříspěvekZaslal: 20.12.15 14:38    Předmět: Citovat
Hadičky nech volně. Nádobku natři na zeleno a hoď ji do kopřiv...
telefon: 601/222282
Mám tak moc rád lidi, že žiju takovým způsobem, aby až umřu bylo víc lidí šťastných než smutných, troubové!
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 20.12.15 16:37    Předmět: Citovat
Osobně bych to tam nějak za něco přidrátoval, je to propojené i do sání, aby se tím nerozhodil třeba volnoběh.......
PříspěvekZaslal: 20.12.15 18:13    Předmět: Citovat
Jedna hadička jde k nádrži a druhá ke spínači za řj., tak tu bych zaslepil a ten bazmek hodil do popelnice Wink
PříspěvekZaslal: 20.12.15 19:55    Předmět: Citovat
Už si nepamatuju přesně jak to je zapojené, ale aby se mu nedělal podtlak v nádrži když to zaslepí, ta verze s přidrátováním se mi líbí víc.
PříspěvekZaslal: 20.12.15 20:00    Předmět: Citovat
Tohle jsem našel u sebe na rajčeti kdosi to chtěl kdysi nakreslit jak je to zapojené, takže i to rozhození volnoběhu hrozí jak psal myslím chameleon
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 20.12.15 21:30    Předmět: Citovat
Rosťo, před třema rokama jsem toto zapojoval a do víka ventilů jak to máš namalované tam nic nejde, ale mám 66kW. U 54 kW si to již nepomatuju, ale víka jsou stejná. Osobně bych do toho nevrtal a přidrátoval když to má dojezdit, než si přidělat starosti.
Mr.Voza
Založen: 7.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.12.15 21:37    Předmět: Citovat
OK, zkusím to teda ještě k nečemu přidrátovat. Blbý je, že není pořádně k čemu a přístup je k tomu jak k penězům.
PříspěvekZaslal: 21.12.15 16:56    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
takhle to bylo na 1,4 Energy je možné že u jiných motorů to bylo jinak
