Mr.Voza
Založen: 7.2.2008 Příspěvky: 133 Bydliště - POVINNÉ *: Chrudim
Zaslal: 20.12.15 11:42 Předmět: Co je to? Upadlo to. |
Je to válcovitýho tvaru, je to v motorovým prostoru pod pravým předním světlem a trčí to pod auto pod předním nárazníkem - viz. fotky. Včera jsem zjistil, že mě to visí na těch hadičkách a houpe se to pod autem. Ten plechovej držák, na kterým je to uchycený dvouma gumama je shnilej, takže se to k němu nedá na 100% uchytit - jsou shnilý ty háčky, za který se gumy zahákaváj. Zatím to drží na jedný tý gumě, ale asi dlouho nebude. Provizorně to tam není k čemu přidělat, přiizolepovat, nebo přidrátovat.
Zajímá mě co to je, k čemu to tam je a co se stane, když to tam nebude - kdybych to dal dopryč a ty hadičky třeba propojil, nebo zaslepil. Auto půjde za rok do šrotu, další STK už neprojde, takže hledám nejjednodušší a nejlevnější možný řešení.
Motor je 1721ccm, 54kW.
Zaslal: 20.12.15 11:55 Předmět: |
Nádobka s aktívním uhlím pro odvětrání nádrže. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.12.15 11:57 Předmět: |
je v tom aktivni uhli na odvetrani nadrze .. za ty roky stejne nefunkcni takze na to ser a dojezdi to  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Mr.Voza
Zaslal: 20.12.15 12:09 Předmět: |
Díky moc za rychlý reakce. Jde mě o to, že to tam nedrží - shnilej držák. Mám to teda odpojit a zahodit? A co s hadičkama? Zaslepit, nebo nechat volně? Když je to odvětrání nádrže, tak asi nechat volně? |
Zaslal: 20.12.15 14:38 Předmět: |
Hadičky nech volně. Nádobku natři na zeleno a hoď ji do kopřiv... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 20.12.15 16:37 Předmět: |
Osobně bych to tam nějak za něco přidrátoval, je to propojené i do sání, aby se tím nerozhodil třeba volnoběh....... |
Zaslal: 20.12.15 18:13 Předmět: |
Jedna hadička jde k nádrži a druhá ke spínači za řj., tak tu bych zaslepil a ten bazmek hodil do popelnice  _________________
Zaslal: 20.12.15 19:55 Předmět: |
Už si nepamatuju přesně jak to je zapojené, ale aby se mu nedělal podtlak v nádrži když to zaslepí, ta verze s přidrátováním se mi líbí víc. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.12.15 20:00 Předmět: |
Tohle jsem našel u sebe na rajčeti kdosi to chtěl kdysi nakreslit jak je to zapojené, takže i to rozhození volnoběhu hrozí jak psal myslím chameleon
Zaslal: 20.12.15 21:30 Předmět: |
Rosťo, před třema rokama jsem toto zapojoval a do víka ventilů jak to máš namalované tam nic nejde, ale mám 66kW. U 54 kW si to již nepomatuju, ale víka jsou stejná. Osobně bych do toho nevrtal a přidrátoval když to má dojezdit, než si přidělat starosti. |
Mr.Voza
Zaslal: 20.12.15 21:37 Předmět: |
OK, zkusím to teda ještě k nečemu přidrátovat. Blbý je, že není pořádně k čemu a přístup je k tomu jak k penězům. |
Zaslal: 21.12.15 16:56 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Rosťo, před třema rokama jsem toto zapojoval a do víka ventilů jak to máš namalované tam nic nejde, ale mám 66kW. U 54 kW si to již nepomatuju, ale víka jsou stejná. Osobně bych do toho nevrtal a přidrátoval když to má dojezdit, než si přidělat starosti. |
takhle to bylo na 1,4 Energy je možné že u jiných motorů to bylo jinak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
