převodovka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 26.06.14 20:45    Předmět: Citovat
jj díky, no mám ji na 81kw první dva převody jsou stejný jak s origo 094 takže uvidím možná ji tam nechám
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 20.7.2010
Ještě některé 1,4 ji měli.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.06.14 21:12    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
Osly, pokial sa v tom uz nikto nevrtal, tak v serii sa davala do ropaku a na 54-ky ako pises
Já ji měl na kabriu 65kw... Ale je otázka jestli se v tom někdo někdy nerýpal...
3x 16V na ND
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 26.06.14 21:13    Předmět: Citovat
no já vím že tam origo nebyla, říkal to bývalej majitel, ale tak dělá neplechu...nejde zařadit 5 rychlost a nějak to drnčí kolem spojky Very Happy
PříspěvekZaslal: 27.06.14 07:43    Předmět: Citovat
Osly napsal:
do čeho se dávala jb3 028? je dost dlouhá takže ropa nebo 54kw?
já ji měl v kábru a moc teda nevydržela, řekl bych že vlastně vůbec FOTO a to jsem motor teprve zajižděl, nedovedu si představit co by se stalo kdyby dostala plný Laughing Laughing Laughing
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.06.14 20:32    Předmět: Citovat
Nejsou náhodou všechny převodovky stejný a liší se jen stromečky s převodama? Někde jsem zaslechl že snad jen JC5 z turbodýzla má nějaký větší ložiska nebo tak něco... Embarassed
3x 16V na ND
duri_svk
PříspěvekZaslal: 27.06.14 22:00    Předmět: Citovat
vsetky JB3 xxx prevodovky su rovnake, rozdiel je len v stromcekoch a v stalom prevode. spevnene sasi a loziska ma az JC5
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 08.05.15 17:31    Předmět: Citovat
Zdar, jak se přesně řeší vychozená řadička ? Ta moje je od neustálého řazení 1-2-3 ve městě vychozená na levou stranu a když dávám trojku, tak už to tam prostě kolikrát nechce pěkně jít a rozčiluje to. Chce to vyměnit kloub(y) nebo myslíte bude stačit poladit táhlo? Díky.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 08.05.15 18:01    Předmět: Citovat
ok, kouknu to to, to péro je tam jedno nebo dvě? Pravá strana H řazení je OK, ale levá ne. Hustý Goreffův příspěvek zmizel. Shocked
PříspěvekZaslal: 08.05.15 19:48    Předmět: Citovat
Nevím co zmizlo ,ale péro je tam jedno Very Happy
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 08.05.15 20:31    Předmět: Citovat
Tak to je dobře, pak by to byl totiž hybrid. Laughing Dík.
PříspěvekZaslal: 09.05.15 07:29    Předmět: Citovat
jen jedno a v renaultu samozřejmě nedostupné, stačí pérko na starou škodovku za 10 korun Laughing
příspěvek jsem smazal, bo o futrech ve kterých je uloženo táhlo řazení jsem psal už asi stokrát...
feyse
Založen: 28.5.2013
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 10.05.15 14:54    Předmět: Citovat
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně převodovek z Renault 9 a 19... bylo by možné je zaměnit? respektive mám R9 a převodovka zatím slouží, ale tak se ptám předem ze zajímavosti, jestli je to vůbec možné.
Moje devítka je 1.4, 44KW a typ by to měl být: C1J 715 (a nebo C1J 796 nebo C1J 792)..
Předem díky za info Smile
PříspěvekZaslal: 10.05.15 18:31    Předmět: Citovat
tak tu bys použil jen na motor C což je u 19 jen 1,4 v ph1
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.05.15 21:07    Předmět: Citovat
Byly i v ph2... Wink
3x 16V na ND
Strana 8 z 10
