Zaslal: 26.06.14 20:45 Předmět: |
jj díky, no mám ji na 81kw první dva převody jsou stejný jak s origo 094 takže uvidím možná ji tam nechám _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Ještě některé 1,4 ji měli. |
Zaslal: 26.06.14 21:12 Předmět: |
duri_svk napsal: | Osly, pokial sa v tom uz nikto nevrtal, tak v serii sa davala do ropaku a na 54-ky ako pises |
Já ji měl na kabriu 65kw... Ale je otázka jestli se v tom někdo někdy nerýpal... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 26.06.14 21:13 Předmět: |
no já vím že tam origo nebyla, říkal to bývalej majitel, ale tak dělá neplechu...nejde zařadit 5 rychlost a nějak to drnčí kolem spojky _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 27.06.14 07:43 Předmět: |
Osly napsal: | do čeho se dávala jb3 028? je dost dlouhá takže ropa nebo 54kw? |
já ji měl v kábru a moc teda nevydržela, řekl bych že vlastně vůbec FOTO a to jsem motor teprve zajižděl, nedovedu si představit co by se stalo kdyby dostala plný _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 27.06.14 20:32 Předmět: |
Nejsou náhodou všechny převodovky stejný a liší se jen stromečky s převodama? Někde jsem zaslechl že snad jen JC5 z turbodýzla má nějaký větší ložiska nebo tak něco... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
duri_svk
Zaslal: 27.06.14 22:00 Předmět: |
vsetky JB3 xxx prevodovky su rovnake, rozdiel je len v stromcekoch a v stalom prevode. spevnene sasi a loziska ma az JC5 _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.05.15 17:31 Předmět: |
Zdar, jak se přesně řeší vychozená řadička ? Ta moje je od neustálého řazení 1-2-3 ve městě vychozená na levou stranu a když dávám trojku, tak už to tam prostě kolikrát nechce pěkně jít a rozčiluje to. Chce to vyměnit kloub(y) nebo myslíte bude stačit poladit táhlo? Díky. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 08.05.15 18:01 Předmět: |
ok, kouknu to to, to péro je tam jedno nebo dvě? Pravá strana H řazení je OK, ale levá ne. Hustý Goreffův příspěvek zmizel. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 08.05.15 19:48 Předmět: |
Nevím co zmizlo ,ale péro je tam jedno _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.05.15 20:31 Předmět: |
Tak to je dobře, pak by to byl totiž hybrid. Dík. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 09.05.15 07:29 Předmět: |
jen jedno a v renaultu samozřejmě nedostupné, stačí pérko na starou škodovku za 10 korun
příspěvek jsem smazal, bo o futrech ve kterých je uloženo táhlo řazení jsem psal už asi stokrát...
feyse
Založen: 28.5.2013 Příspěvky: 21 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 10.05.15 14:54 Předmět: |
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně převodovek z Renault 9 a 19... bylo by možné je zaměnit? respektive mám R9 a převodovka zatím slouží, ale tak se ptám předem ze zajímavosti, jestli je to vůbec možné.
Moje devítka je 1.4, 44KW a typ by to měl být: C1J 715 (a nebo C1J 796 nebo C1J 792)..
Předem díky za info |
Zaslal: 10.05.15 18:31 Předmět: |
tak tu bys použil jen na motor C což je u 19 jen 1,4 v ph1 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.05.15 21:07 Předmět: |
Byly i v ph2... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
