Zaslal: 26.11.09 23:02 Předmět: |
Kubais napsal: | Rezzy neuznává postupy všech ostatní, vždy prý jde svou cestou,takže by ti stejně neporadil
Co sem u vrtule odvzdušňoval tak na každé kolo odsávačkou odsál vzduch a když už šla kapalina tak stačilo, prvně zadní kola a pak přední.A toď vše a brzdí to  | bavo ma toršku jinej system ABS
ale asi bych ovzdušnil nejdřiv samotny ABS a pak teprv kola _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.11.09 18:05 Předmět: |
napisu sem postup jakym sem to delal ja mozna je spatne mozna ne, ale auto BRZDI a to je dulezity:)
je potreba: k sobe jeste jednoho cloveka, klic c.8 ocko na povoleni odvzdus.sroubku, pruhlednou hadicku, nadobku na vypust.stare brzdove kapaliny a hlavne dostatek brzdove kapaliny..ja jsem upotrebil 1,5l DOT4
postup odvzdusneni je nasledujici: LP kolo, PP kolo, LZ kolo, PZ kolo
v zadnem pripade nedoporucuju se zbavit stare brzdove kapaliny tak, ze otevrete odvzdusnovak na libovolnem prednim kole, az brzdova kapalina kompletne vytece ven...pak by byly obrovske problemy s odvzdusnenim brzdoveho valce!!
novou brzdovou kapalinu "smichavame" s tou starou az se postupne "prozene" celym systemem
elektromotor slouzi u tohoto systemu jako cirkulator, takze...pomocnik aspon 3x naslape, pak pedal drzi na podlaze, ty u kola povolis odvzdus.sroubek nez zacne vytekat kapalina bez bublin (timto zpusobem kdy se kapalina "smichava"se starou by jich melo byt minimum), elektromotor stale vrci, odvzdus.sroubek zavreme a pomocnik NEJPRVE vypne klicek a POTOM az pusti brzdovy pedal...
u odvzdusnovani zadnich kol elektromotor v pravidelnych intervalech vypinal a zapinal...nedokazu vysvetlit proc, ale asi to tak ma byt..
tento zpusob opakujeme u vsech kol..a pro jistotu JA jsem vsechno presel jeste jednou:)
tak hodne zdaru:) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Naposledy upravil mckoci dne 27.11.09 18:10, celkově upraveno 3 krát. |
Zaslal: 27.11.09 18:08 Předmět: |
koukam ze mas 3 predni kola  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 27.11.09 18:10 Předmět: |
Sem si povšiml,že máš 3 přední kola a nepadlo ani slovo o odvzdušnění ABSa-jsou tam tuším další 2 odvzdušňováky na tom elektrohydraulickým krámu... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
3x 16V na ND
Naposledy upravil Lord Bazzi dne 27.11.09 18:12, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 27.11.09 18:11 Předmět: |
Rosta napsal: | koukam ze mas 3 predni kola  |
prepracovanost ale uz opraveno
jestli je tam jeste neco spatne tak me REZZY dyztak oprav  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.11.09 18:22 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Sem si povšiml,že máš 3 přední kola a nepadlo ani slovo o odvzdušnění ABSa-jsou tam tuším další 2 odvzdušňováky na tom elektrohydraulickým krámu... |
pokud sis to dobre precetl a jses trochu inteligentni tak ty 2 sroubky na tom posilovaci nech bejt, nesahej na ne a delej jako ze tam nejsou  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 27.11.09 19:02 Předmět: |
Taky řešení...Ale jen tak pro nic za nic je tam nedali... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 28.11.09 07:56 Předmět: |
no ono hlavně koči ani tak neodvzdušňoval jako spíš měnil brzdovku takže proto je nepotřeboval bych řek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.11.09 10:24 Předmět: |
rosta: velmi spravne
mirek: rozumna volba  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 23.02.15 08:54 Předmět: |
Koukam ze uz to bude taky zase nejakej patek kdy sem menil brzdovku, takze pristi rok to jisti  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 23.02.15 13:01 Předmět: |
Já jí v podstatě měním pokaždé, když dělám brzdy, ale poslední dobou mi brzdy vydržely dlouho, skoro 3 roky  _________________
