16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 32, 33, 34  Další
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
PříspěvekZaslal: 06.06.14 18:22    Předmět: Citovat
citace:
Pavel00010: druhé čidla mám.. tak vyzkouším .. dík za tip Wink Embarassed
neni zac Wink
Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.06.14 18:49    Předmět: Citovat
koukni na hadičku od aktivního uhlí zda není vypadená, prostě za klapkou to někde saje falešnej vzduch.
www.osly.rajce.idnes.cz
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 06.06.14 19:07    Předmět: Citovat
to by mi to dělalo pořád ne? ... mi to dělá jen jak je to zahřáté Cool .. tak nvm nvm...
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.06.14 19:13    Předmět: Citovat
tak když je studenej motor tak to nemusí jít poznat
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 06.06.14 19:53    Předmět: Citovat
ok .. tak zítra omrknu hadičky a vyměním čidla a uvidíme Smile
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.14 10:45    Předmět: Citovat
Herodes 67 napsal:
tak co jak si to vyresil?
bílý R19 PH2- 16v
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.14 10:52    Předmět: Citovat
Jak ho znám, skončil v knajpě beztak Laughing
No mainstream, just French...
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.14 10:55    Předmět: Citovat
Víťa napsal:
Laughing
bílý R19 PH2- 16v
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 10.06.14 13:09    Předmět: Citovat
ale prdlajz Vinčenzo.. čekám až přijede mesié Hendrych s volnoběžných ventilem ať to vyzkouším vše při jednom wýžjag nebudu se v tom 2x hrabat .... takže jsem na to zatím ani nešáhl.. ale auto jsem umyl a naleštil Laughing Cool
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.14 13:10    Předmět: Citovat
Herodes 67 napsal:
mohu potvrdit, ta modrá má fakt lesk jako blesk Wink až jsem chcal, že Jiřík má konečně auto umyté Laughing
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 27.11.14 07:15    Předmět: Citovat
nezdar chlapi...mam taky problem s otackami.
Ide o to ,ze auto vzdy ked pred vytlacenim spojky pribrzdim,tak auto skape.
Preto musim pred vytlacenim spojky brnknut po plyne aby sa otacky dorovnali a potom je to ok.
Je to dost zle pri nahlom brzdeni neviem co skor aby som neostal bez brzd.
Ak sa s tym niekto stretol tak som za kazdu radu vdacny..
Dakujem..Smile
a motor 16v Smile
PříspěvekZaslal: 27.11.14 07:38    Předmět: Citovat
Asi nemáš ABS?
Tipnul bych to na opožděnou reakci nějakého čidla, snímač otáček na setrváku?
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 27.11.14 07:52    Předmět: Citovat
abs je odpojene...ale to uz od zaciatku..to cidlo na prevodovke som menil..teraz je tam asi tretie..nikdy som nedaval nove to je pravda..Smile ale pred tym to zdochlo aj za jazdy pri vyradeni..a otacky na volnobehu velmi padali...po vymene sa otacky mierne zrovnali...ale casom sa objavilo toto....chcem to dat ako tak do cajku ..je to wintercar na tuto poslednu zimu..Very Happy
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 27.11.14 17:48    Předmět: Citovat
Toto jsem řešil na červeném, a bylo to nakonec blbovina, stačilo pročistit klapky a byl klid.
Ale u normálních brzd to může dělat i špatnej ventil na posilovači.
Strana 28 z 34
