Pavel00010
Založen: 20.4.2009 Příspěvky: 326 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 06.06.14 18:22 Předmět: |
citace: | Pavel00010: druhé čidla mám.. tak vyzkouším .. dík za tip  |
neni zac  _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Zaslal: 06.06.14 18:49 Předmět: |
koukni na hadičku od aktivního uhlí zda není vypadená, prostě za klapkou to někde saje falešnej vzduch. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1863 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 06.06.14 19:07 Předmět: |
to by mi to dělalo pořád ne? ... mi to dělá jen jak je to zahřáté .. tak nvm nvm... _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 06.06.14 19:13 Předmět: |
tak když je studenej motor tak to nemusí jít poznat _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Herodes 67
Zaslal: 06.06.14 19:53 Předmět: |
ok .. tak zítra omrknu hadičky a vyměním čidla a uvidíme  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Pavel00010
Zaslal: 10.06.14 10:45 Předmět: |
Herodes 67 napsal: | ok .. tak zítra omrknu hadičky a vyměním čidla a uvidíme  |
tak co jak si to vyresil? _________________ Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v |
Víťa
Zaslal: 10.06.14 10:52 Předmět: |
Jak ho znám, skončil v knajpě beztak  _________________ No mainstream, just French... |
Pavel00010
Zaslal: 10.06.14 10:55 Předmět: |
Víťa napsal: | Jak ho znám, skončil v knajpě beztak  |
bílý R19 PH2- 16v |
Herodes 67
Zaslal: 10.06.14 13:09 Předmět: |
ale prdlajz Vinčenzo.. čekám až přijede mesié Hendrych s volnoběžných ventilem ať to vyzkouším vše při jednom wýžjag nebudu se v tom 2x hrabat .... takže jsem na to zatím ani nešáhl.. ale auto jsem umyl a naleštil  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Víťa
Zaslal: 10.06.14 13:10 Předmět: |
Herodes 67 napsal: | ale prdlajz Vinčenzo.. čekám až přijede mesié Hendrych s volnoběžných ventilem ať to vyzkouším vše při jednom wýžjag nebudu se v tom 2x hrabat .... takže jsem na to zatím ani nešáhl.. ale auto jsem umyl a naleštil  | mohu potvrdit, ta modrá má fakt lesk jako blesk až jsem chcal, že Jiřík má konečně auto umyté  _________________ No mainstream, just French... |
bucho
.gif)
Zaslal: 27.11.14 07:15 Předmět: |
nezdar chlapi...mam taky problem s otackami.
Ide o to ,ze auto vzdy ked pred vytlacenim spojky pribrzdim,tak auto skape.
Preto musim pred vytlacenim spojky brnknut po plyne aby sa otacky dorovnali a potom je to ok.
Je to dost zle pri nahlom brzdeni neviem co skor aby som neostal bez brzd.
Ak sa s tym niekto stretol tak som za kazdu radu vdacny..
Dakujem..
a motor 16v  _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 27.11.14 07:38 Předmět: |
Asi nemáš ABS?
Tipnul bych to na opožděnou reakci nějakého čidla, snímač otáček na setrváku? _________________
bucho
.gif)
Zaslal: 27.11.14 07:52 Předmět: |
abs je odpojene...ale to uz od zaciatku..to cidlo na prevodovke som menil..teraz je tam asi tretie..nikdy som nedaval nove to je pravda.. ale pred tym to zdochlo aj za jazdy pri vyradeni..a otacky na volnobehu velmi padali...po vymene sa otacky mierne zrovnali...ale casom sa objavilo toto....chcem to dat ako tak do cajku ..je to wintercar na tuto poslednu zimu.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
bucho
.gif)
Zaslal: 27.11.14 17:48 Předmět: |
Toto jsem řešil na červeném, a bylo to nakonec blbovina, stačilo pročistit klapky a byl klid.
Ale u normálních brzd to může dělat i špatnej ventil na posilovači. |
