JansikM
Zaslal: 07.07.10 08:32 Předmět: |
A jak to proměřim??Nova ta krabička stojí 1560,- tak bych jí nerad kupoval zbytečně. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 07.07.10 09:31 Předmět: |
vem to do kapsy a zajdi třeba do GM Electronics ať ti prodaj náhradu těch tranďáků.. budou určitě stát pár korun
a tipuju že si je i sám přepájet dokážeš
jsou to výkonnové tranzistory, které se jen tak samy od sebe nespálí a něco vydrží.. sám jsem s takovýma dělal kdysi pokusy takže být tebou zkontroluju elektroinstalaci jestli není někde přerušená izolace atd atd  |
Zaslal: 07.07.10 09:46 Předmět: |
u 19nactek se řízení ventilátoru tranzistory moc nepoužívalo ale u novějších aut je to celkem běžné a právě tyhle tranzistory dost často odcházejí,bývají dimenzované celkem na hranici on ten ventilátor má celkem slušný odběr,už si nejsem jistý ale mám pocit že to nebude obyčejný výkoňák ale darlington nebo něco takového _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JansikM
Zaslal: 07.07.10 13:19 Předmět: |
Kabely a ten ovládací panej je cajk.Skusim sehnat náhradu těch tranzistorů akorat GM tady nemame,kdyz nesezenu tak to budu muset koupit.Děkuji za rady.. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 07.07.10 15:31 Předmět: |
nemusí to být zrovna GM stačí nějaký podobný krám s součástkami _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
fereros2
Zaslal: 09.01.11 10:14 Předmět: |
tak se podělím se svým problémem..Nefachala z ničeho nic ani jedna rychlost a závěr - špatný panel topení, protože když proklenbuji kabel tak topení běží a to všechny 3 rychlosti |
Zaslal: 09.02.11 15:43 Předmět: . |
JansikM napsal: | Kabely a ten ovládací panej je cajk.Skusim sehnat náhradu těch tranzistorů akorat GM tady nemame,kdyz nesezenu tak to budu muset koupit.Děkuji za rady.. |
JJ, také jsem zažil na MEKovi, ale u nás tenkrát za tu blbost chtěli 5000Kč, tak jsem jezdil jak na motorce, ale po zhruba tejdnu to přestalo fungovat .
Soused mi vyměnil ty tranzistory a jelo to dál, jen nemohl sehnat stejný hodnoty a tak mi nešla nejpomalejší rychlost, ale to jsem už neřešil.
Oprava za zhruba 50Kč . |
Zaslal: 24.06.14 20:22 Předmět: |
mám problém...není to na mým, ale pracuju na tom...
ph2 + klima
nejde zapnout ventilátor ani klima. Pojistka u spolujezdce ok, jediný co jsem zjistil tak že chyběl modul u radiátoru klimy(ten uvnitř)...tak jsem ho tam dal a stejně prd. Původně byl ventilátor napojenej přímo na vypínač a jel takže ten je ok. Nějaký rady a nápady? nic mě nějak nenapadá
edit: klima se zdá natlakovaná...trubky jsou tvrdý jak beton
nikdo nic? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.06.14 10:05 Předmět: |
trubky sou tlakový tkaže na ně mačkat mužeš jak chceš je tma tlak i přes 10atmo opatrně zkus zmačknout ventilek jestly tam tlak opravdu je .. ale ani tim nic moc nepoznáš , kompresor zapina až při určitým tlaku , plná napln je třeba 600g chladiva a kompresor už nezapne při 300g .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.06.14 10:06 Předmět: |
jj vím, ale tak mě nezapne ani ventilátor vůbec právě at ho nastavím na co chci.
Nejsou nějaký relátka ještě v mot. prostoru skrz ventilátor? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.06.14 10:24 Předmět: |
ten modul co jsem myslel - vůbec tam nebyl původně
a ventilátor byl napojenej přímo na ten konektor kterej se strká do toho modulu.
Teď by mě zajímalo kde najdu tu tepelnou pojistku či co. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.06.14 10:28 Předmět: |
tepelná pojistka bude leda v modulu nebo na ventilatoru v autě žadná neni .. pak ešte občas blbne ten odpor vepředu na chladiči
ale ty myslíš spíš že se nesepne vnitnří ventík co ? a ten si kontroloval ? ted si nepamatuju jestly měl odpor jako u klasiky nebo je řizenej jen tímdle modulem
Zaslal: 25.06.14 10:30 Předmět: |
jj vnitřní, zkoušel jsem rozebrat ten panel ovládání(topení, vetilátor atd..) a nic. Zkoušel jsem tu pojistku u spolujezdce a jde slyšet relátko po vrácení pojistky, což nevím zda k něčemu je.
Ještě nemůže to být něco v tomtok?
Zaslal: 25.06.14 10:44 Předmět: |
tam by měla bejt klapka na zavření vnitřího prostoru zksu napsat durimu jestly si ešte pamatuje když klimmu řešil  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.06.14 14:46 Předmět: |
A tu první krabičku s těma tranzistorama máš 100% funkční, to totiž řídí rychlosti ventilátoru, většinou odejdou ty tranzistory, ale dají se nahradit za pár kaček. |
