Ventilátor topení
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
JansikM
Založen: 21.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 07.07.10 08:32    Předmět: Citovat
A jak to proměřim??Nova ta krabička stojí 1560,- tak bych jí nerad kupoval zbytečně.
Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 07.07.10 09:31    Předmět: Citovat
vem to do kapsy a zajdi třeba do GM Electronics ať ti prodaj náhradu těch tranďáků.. budou určitě stát pár korun Wink
a tipuju že si je i sám přepájet dokážeš Wink
jsou to výkonnové tranzistory, které se jen tak samy od sebe nespálí a něco vydrží.. sám jsem s takovýma dělal kdysi pokusy Laughing takže být tebou zkontroluju elektroinstalaci jestli není někde přerušená izolace atd atd Wink
PříspěvekZaslal: 07.07.10 09:46    Předmět: Citovat
u 19nactek se řízení ventilátoru tranzistory moc nepoužívalo ale u novějších aut je to celkem běžné a právě tyhle tranzistory dost často odcházejí,bývají dimenzované celkem na hranici on ten ventilátor má celkem slušný odběr,už si nejsem jistý ale mám pocit že to nebude obyčejný výkoňák ale darlington nebo něco takového
JansikM
Založen: 21.5.2010
PříspěvekZaslal: 07.07.10 13:19    Předmět: Citovat
Kabely a ten ovládací panej je cajk.Skusim sehnat náhradu těch tranzistorů akorat GM tady nemame,kdyz nesezenu tak to budu muset koupit.Děkuji za rady..
PříspěvekZaslal: 07.07.10 15:31    Předmět: Citovat
nemusí to být zrovna GM stačí nějaký podobný krám s součástkami
fereros2
Založen: 24.3.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Cheb
PříspěvekZaslal: 09.01.11 10:14    Předmět: Citovat
tak se podělím se svým problémem..Nefachala z ničeho nic ani jedna rychlost a závěr - špatný panel topení, protože když proklenbuji kabel tak topení běží a to všechny 3 rychlosti
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 09.02.11 15:43    Předmět: . Citovat
JansikM napsal:
JJ, také jsem zažil na MEKovi, ale u nás tenkrát za tu blbost chtěli 5000Kč, tak jsem jezdil jak na motorce, ale po zhruba tejdnu to přestalo fungovat .
Soused mi vyměnil ty tranzistory a jelo to dál, jen nemohl sehnat stejný hodnoty a tak mi nešla nejpomalejší rychlost, ale to jsem už neřešil.
Oprava za zhruba 50Kč Very Happy .
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 24.06.14 20:22    Předmět: Citovat
mám problém...není to na mým, ale pracuju na tom...
ph2 + klima
nejde zapnout ventilátor ani klima. Pojistka u spolujezdce ok, jediný co jsem zjistil tak že chyběl modul u radiátoru klimy(ten uvnitř)...tak jsem ho tam dal a stejně prd. Původně byl ventilátor napojenej přímo na vypínač a jel takže ten je ok. Nějaký rady a nápady? nic mě nějak nenapadá Sad
edit: klima se zdá natlakovaná...trubky jsou tvrdý jak beton Smile
nikdo nic?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 25.06.14 10:05    Předmět: Citovat
trubky sou tlakový tkaže na ně mačkat mužeš jak chceš Very Happy je tma tlak i přes 10atmo Laughing opatrně zkus zmačknout ventilek jestly tam tlak opravdu je .. ale ani tim nic moc nepoznáš , kompresor zapina až při určitým tlaku , plná napln je třeba 600g chladiva a kompresor už nezapne při 300g ..
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.06.14 10:06    Předmět: Citovat
jj vím, ale tak mě nezapne ani ventilátor vůbec právě at ho nastavím na co chci.
Nejsou nějaký relátka ještě v mot. prostoru skrz ventilátor?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.06.14 10:24    Předmět: Citovat
ten modul co jsem myslel - vůbec tam nebyl původně
a ventilátor byl napojenej přímo na ten konektor kterej se strká do toho modulu.
Teď by mě zajímalo kde najdu tu tepelnou pojistku či co.
PříspěvekZaslal: 25.06.14 10:28    Předmět: Citovat
tepelná pojistka bude leda v modulu nebo na ventilatoru v autě žadná neni .. pak ešte občas blbne ten odpor vepředu na chladiči
ale ty myslíš spíš že se nesepne vnitnří ventík co ? a ten si kontroloval ? ted si nepamatuju jestly měl odpor jako u klasiky nebo je řizenej jen tímdle modulem
Embarassed
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.06.14 10:30    Předmět: Citovat
jj vnitřní, zkoušel jsem rozebrat ten panel ovládání(topení, vetilátor atd..) a nic. Zkoušel jsem tu pojistku u spolujezdce a jde slyšet relátko po vrácení pojistky, což nevím zda k něčemu je.
Ještě nemůže to být něco v tomtok?
PříspěvekZaslal: 25.06.14 10:44    Předmět: Citovat
tam by měla bejt klapka na zavření vnitřího prostoru zksu napsat durimu jestly si ešte pamatuje když klimmu řešil Wink
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 25.06.14 14:46    Předmět: Citovat
A tu první krabičku s těma tranzistorama máš 100% funkční, to totiž řídí rychlosti ventilátoru, většinou odejdou ty tranzistory, ale dají se nahradit za pár kaček.
Strana 5 z 7
