16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 32, 33, 34  Další
PříspěvekZaslal: 17.09.13 22:35    Předmět: Citovat
vem čistič na brzdy , nastartuj a střikej na tesnění jestly si někde nepřidá .. to samý u Vstřiku a nebo mě eště napada jestly nesaje vzduch přes Posilovač brzd nebo podobně .. zkus ucpat všechny hadice okolo
PříspěvekZaslal: 18.09.13 07:06    Předmět: Citovat
Já tento problém vyřešil jednotkou a to se chytila až třetí. Přetěsnil jsem kde co, vyměnil snad vše krom holého motoru.
PříspěvekZaslal: 18.09.13 20:23    Předmět: Citovat
Ty hadice jsem procházel asi 10x a vyměnil jsem i ty ostatní čidla.
ALE PŘIŠEL JSEM NA TO Ten zajebanej poťák. Přidal jsem mu jen tak od ruky a je pravda že chvíli trvalo, než motor zareagoval, ale najednou buch a 900 ot/min, rohlík na hubě a šel jsem štelovat, ladil jsem asi 3 minuty, než jsem znova našel tu správnou polohu, ale mám to Very Happy
Pořád mě ta mrdka školí Laughing
PříspěvekZaslal: 18.09.13 22:35    Předmět: Citovat
to nastav voltmetrem ne? 0,2v a na druhým 4,7v jestly si to dobře pamatuju a bude to fungovat jak má.
Přidám dotaz co se stane když vyhodim z motoru 5 vstřik ? ten je jan na studenej start ne ?
PříspěvekZaslal: 18.09.13 22:58    Předmět: Citovat
jo jen na studenej start...jsem prohlížel fotky motorů F7P a na některých ten ventil studeného startu vůbec není...
Naposledy upravil goreff dne 21.09.13 14:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 19.09.13 15:01    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
To jsem právě měl a hovno z toho Laughing
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 19.09.13 15:39    Předmět: Citovat
tak premeraj kolko mas teraz.. ;) . ..a to si steloval len tym stelovakom na klapke??..
A uz ti to netrha autom pod lahkym plynom??
PříspěvekZaslal: 19.09.13 17:48    Předmět: Citovat
Ne, posouval jsem poťák, dokud to nekleslo a neuklidnilo se. O víkendu dostane test, koza a z5, čítám tak 700 km Laughing
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.02.14 15:54    Předmět: Citovat
Zdqr,nejedna se sice o 16V motor,ale o 66kW 742. Muze bazmek na fotce od uhli zapricinit spatne stqrtovani za tepla..teda nekam jedu,prijedu,zhasnu motor,za chvilku startuju a toci asi 4 sekundy a pak chytne jakoby se mu ani nechtelo..nekdy zdechne a chytne a drzi az napodruhe..navic pri volnobehu se co asi 20 sekund pridusi a klesnou otacky pod uroven 500.nekdy zdechne.navic by me zajimalo jestli je rozdil mezi tema dvema bazmekama na fotce? Ten spodni by mel byt origo z 66kW.
PříspěvekZaslal: 04.02.14 18:54    Předmět: Citovat
Když jsem ho kdysi odpojil, dělal mi 16V něco podobného, ale zastudena. Po ucpání sání (záslepka místo podtlakové hadičky) a vyházení celého bazmeku i s uhlím je klídek Laughing
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 06.06.14 15:59    Předmět: Citovat
help.... když nastartuju tak volnoběh 1000 ot.... při jízdě s nezahřátým motorem stále drží 1000 ot ... jenže jak se auto zahřeje tak si drží 1200-1400 ot .. jinak motor nehapruje ale drží prostě vyšší otáčky...
nějaký tip kde je problém? Embarassed
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.06.14 16:00    Předmět: Citovat
moc vzduchu
www.osly.rajce.idnes.cz
Pavel00010
Založen: 20.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
PříspěvekZaslal: 06.06.14 17:10    Předmět: Citovat
Herodes 67 napsal:
tohle mi ventil taky delal, akorat ze me pri studenym kolisaly otacky az chcipal a jak se zahral tak mel taky 1200-1400. Nakonec jsem zjistil ze to bylo teplotni cidlo
Renault 19 PH2 16v- dárce orgánů na bílého
bílý R19 PH2- 16v
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 06.06.14 17:59    Předmět: Citovat
osly: to je sice pěkné Very Happy .ale co s tím Cool
Pavel00010: druhé čidla mám.. tak vyzkouším .. dík za tip Wink Embarassed
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Strana 27 z 34
