Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Další
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
PříspěvekZaslal: 04.12.13 22:37    Předmět: Citovat
Dokud se to nezahřeje, tak to jede jak čert, rozdělovač je v pohodě...
telefon: 601/222282
Mám tak moc rád lidi, že žiju takovým způsobem, aby až umřu bylo víc lidí šťastných než smutných, troubové!
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.12.13 23:09    Předmět: Citovat
zkus změřit tlaky na válcích
PříspěvekZaslal: 05.12.13 10:07    Předmět: Citovat
martin31 napsal:
ještě zapomněl na jednu věc, když je motor zahřátý a chci nastartovat.. tak to dlouho točí a nechce chytnout a když už tak to chcípne, jinak za studena to chytá hned.. třeba by to s tím mohlo souviset a nebo je to v něčem jiném..
to mi delala vadna indukcni civka
PříspěvekZaslal: 05.12.13 11:09    Předmět: Citovat
Pokud za tepla vynechává, taky bych to viděl spíš na elektriku. Předpokládám, že svíčky jsou OK, nejsou černé nebo utopené??
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 05.12.13 13:52    Předmět: Citovat
Nene svíčky jsou OK
telefon: 601/222282
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 09.12.13 08:44    Předmět: Citovat
Taky vyřešeno, byla to elektrika u vystřikovací lišty, ale naštěstí se na vrakáči našla čtyřbodová elektrika z R21, která tam sedla a vše je vyřešeno...
telefon: 601/222282
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 26.04.14 05:09    Předmět: Citovat
Čau, mám dotaz na 16v
Když se rozjedu, tak motor drží cca 1400ot/min, když zastavím a kola stojí spadne na cca 800ot/min, da se to nějak odpojit? Nebo k čemu to slouží?
PříspěvekZaslal: 26.04.14 08:07    Předmět: Citovat
tenkrat se to tu docela intenzivne resilo .. clen Jarda to tusim tenkrat resil odstrihnutim nejakeho kabelu, ale ja myslim, ze ty "zvysene" otacky jsou zcela v norme ..
PříspěvekZaslal: 26.04.14 08:38    Předmět: Citovat
otáčky v normě nejsou, ikdyž to tehdy tvrdil právě Jarda...problém byl v snímači rychlosti na náhonu tachometru, tak nějakej drát odcvaknul...
PříspěvekZaslal: 26.04.14 09:56    Předmět: Citovat
no já bych to nechal tak, ono mi to takhle dělá na všech autech (rover, lex, tatikuv passat, ... ) dokud nezastavím tak nejsou otáčky na volnoběhu ale lehce zvýšené ..
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 26.04.14 12:54    Předmět: Citovat
ja som pocul, ze to dviha otacky preto, aby ti v pripade nahleho vysokeho odberu spotrebicov nezhasol motor a aby spravne fungovali vsetky posilovace ked je auto rozbehnute
R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1 Very Happy
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Megane II EMS4 F9Q - Cabrio 96kW ~ 118kW
PříspěvekZaslal: 26.04.14 15:17    Předmět: Citovat
podle mě je to blbost volnoběh má být volnoběh
PříspěvekZaslal: 26.04.14 16:45    Předmět: Citovat
přesně tak volnobě je 950ot max .. když hneš volantem tak na servohadici je čidlo který si otačky zvedne když potřebuje a na brzdy je podtlak dostatečnej (respektive je zasoba vzduchu na cca 3 šlapnutí ,, u 16v to děla špatně seřízenej snimač polohy klapky ..teoreticky by to mohlo dělat i to čidlo na nahonu tachometru ale to zjistíš tím že ho odpojiš v konektoru když ho ustřihneš přideš o palubak
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 26.04.14 17:12    Předmět: Citovat
Děkuji za rady, mám podezření na snímač klapky (po sešlápnutí plynu při padajících otáčkách lehce zakucká), čidlo na náhonu tachometru se da koupit? O palubák přijít nechci.
sob007
LOPRAIS
No mě dělá něco podobného stím že ty otáčky zůstanou i po zastavení vysoký ale jen když předtím vytočím motor. Ale když ho vytočím na volnoběh tak to neudělá tudíž to kalapka být nemůže. Tak se chci podívat na ten náhon tachometru nic jinýho už to nemůže dělat Crying or Very sad
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Strana 19 z 23
