Zaslal: 04.12.13 22:37 Předmět: |
Dokud se to nezahřeje, tak to jede jak čert, rozdělovač je v pohodě... _________________ telefon: 601/222282
Scray
Zaslal: 04.12.13 23:09 Předmět: |
zkus změřit tlaky na válcích _________________
Zaslal: 05.12.13 10:07 Předmět: |
martin31 napsal: | ještě zapomněl na jednu věc, když je motor zahřátý a chci nastartovat.. tak to dlouho točí a nechce chytnout a když už tak to chcípne, jinak za studena to chytá hned.. třeba by to s tím mohlo souviset a nebo je to v něčem jiném.. |
to mi delala vadna indukcni civka _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 05.12.13 11:09 Předmět: |
Pokud za tepla vynechává, taky bych to viděl spíš na elektriku. Předpokládám, že svíčky jsou OK, nejsou černé nebo utopené?? _________________
Zaslal: 05.12.13 13:52 Předmět: |
Nene svíčky jsou OK _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 09.12.13 08:44 Předmět: |
Taky vyřešeno, byla to elektrika u vystřikovací lišty, ale naštěstí se na vrakáči našla čtyřbodová elektrika z R21, která tam sedla a vše je vyřešeno... _________________ telefon: 601/222282
Luda-16V
Zaslal: 26.04.14 05:09 Předmět: |
Čau, mám dotaz na 16v
Když se rozjedu, tak motor drží cca 1400ot/min, když zastavím a kola stojí spadne na cca 800ot/min, da se to nějak odpojit? Nebo k čemu to slouží? |
Zaslal: 26.04.14 08:07 Předmět: |
tenkrat se to tu docela intenzivne resilo .. clen Jarda to tusim tenkrat resil odstrihnutim nejakeho kabelu, ale ja myslim, ze ty "zvysene" otacky jsou zcela v norme .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.04.14 08:38 Předmět: |
otáčky v normě nejsou, ikdyž to tehdy tvrdil právě Jarda...problém byl v snímači rychlosti na náhonu tachometru, tak nějakej drát odcvaknul... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.04.14 09:56 Předmět: |
no já bych to nechal tak, ono mi to takhle dělá na všech autech (rover, lex, tatikuv passat, ... ) dokud nezastavím tak nejsou otáčky na volnoběhu ale lehce zvýšené .. |
andrewdie
Zaslal: 26.04.14 12:54 Předmět: |
ja som pocul, ze to dviha otacky preto, aby ti v pripade nahleho vysokeho odberu spotrebicov nezhasol motor a aby spravne fungovali vsetky posilovace ked je auto rozbehnute _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 26.04.14 15:17 Předmět: |
podle mě je to blbost volnoběh má být volnoběh _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.04.14 16:45 Předmět: |
přesně tak volnobě je 950ot max .. když hneš volantem tak na servohadici je čidlo který si otačky zvedne když potřebuje a na brzdy je podtlak dostatečnej (respektive je zasoba vzduchu na cca 3 šlapnutí ,, u 16v to děla špatně seřízenej snimač polohy klapky ..teoreticky by to mohlo dělat i to čidlo na nahonu tachometru ale to zjistíš tím že ho odpojiš v konektoru když ho ustřihneš přideš o palubak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Luda-16V
Zaslal: 26.04.14 17:12 Předmět: |
Děkuji za rady, mám podezření na snímač klapky (po sešlápnutí plynu při padajících otáčkách lehce zakucká), čidlo na náhonu tachometru se da koupit? O palubák přijít nechci. |
No mě dělá něco podobného stím že ty otáčky zůstanou i po zastavení vysoký ale jen když předtím vytočím motor. Ale když ho vytočím na volnoběh tak to neudělá tudíž to kalapka být nemůže. Tak se chci podívat na ten náhon tachometru nic jinýho už to nemůže dělat  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
