Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 57, 58, 59  Další
martin31
Založen: 7.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Opava
PříspěvekZaslal: 01.10.13 19:18    Předmět: Citovat
Ahoj mohli byste mi někdo prosím poradit ? Jel jsem v neděli a auto mi z ničeho nic při řazení, když jsem sešlápl spojku.. začali padat otáčky a chcíplo, ale když jsem tam dal rychlost hned to zase chytlo a jelo a po pár kilometrech to zase spadlo a už to nechtělo jet ani to nešlo roztlačit a když otočím kliček jen to nějak "cvakne" nic víc. (1.8 16v)
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.10.13 20:59    Předmět: Citovat
První co mě napadlo že se to začalo přidírat a až se to zadřelo úplně... Confused
3x 16V na ND
martin31
Založen: 7.7.2012
PříspěvekZaslal: 02.10.13 15:59    Předmět: Citovat
Aha Sad no a jak to poznám.. ať to vím jistě, že je to zadřené ? A po případě nějak opravit nebo jiný motor ?
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.10.13 16:18    Předmět: Citovat
Jde otočit motorem?Pokud ne máš jasno-zadřenoOpravit jde vpodstatě vše i zadřený motor,ale otázka je kolik peněz to bude stát... Pokud tomu nerozumíš,zkus se domluvit s Opavákama(Kubles,Herodes 67) ti tyhle stroje znají nazpaměť...
3x 16V na ND
martin31
Založen: 7.7.2012
PříspěvekZaslal: 02.10.13 18:30    Předmět: Citovat
Jojo už jsem to zkoušel.. je to zadřené. Jinak díky.
jurek
Založen: 14.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná, Ostrava
PříspěvekZaslal: 04.10.13 21:35    Předmět: Citovat
reezy napsal:
Doufám, že to budou jen ty uhlíky, akorát nevim to označení, pač to z toho moc nepoznam. Snad to není nějak typický, mohlo by stačit tytok za 100? http://www.autoelektra.cz/index.php?kat=83&znacka=32&model=708&motor=3997&u=AE-600-650
nechci dávat možná plané nadeje, ale já dle tveho popisu bych nic nekupoval a stačí ho vyndat, vycistit - hlavně permanentní magnety, namazat a cajk. u sebe jsem to tak dělal cca měsíc zpět a problem popisujes stejný. Malém mě nechal stát v Davosu (CH) u nádraží Smile
1.9 D, PH2, inspired 16V
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 17.10.13 21:56    Předmět: Citovat
Tak starter byl asi v takovýmto stavu - uhlíky už vypálený, takže tam nebyl žádnej + prasklá krytka uhlíků. Není pak divu, když ot nešlo startovat, jedině přes kladivo. Very Happy
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 25.02.14 00:36    Předmět: help Citovat
hodím to sem....
mám problém... asi 1 z 10 startů nenastartuji ..
např. ráno do práce v poho.. z práce poho.. skočím si do tesca pro pití a už nenastartuji... ráno do práce v poho. .z práce v poho.. a zas třebas ráno do práce nenastartuji..
startér točí normálně..ale motor ani náznakem nechce nastartovat... na roztlačení chytne na brnk...
čerpadlo tlačí...
svíčky jsou 2 měsíce staré, kabely a rozdělovač rok staré ... Cívku jsem vyměnil za jinou a zatím jsem 4x v poho nastartoval ...
tak babo raď ... Embarassed Wink
řj? imo?
Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.02.14 08:02    Předmět: Citovat
tak jakej je rozdíl mezi roztlačením a nastartováním? nemáš slabou baterku?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 25.02.14 08:50    Předmět: Citovat
to jak si to popsal ale znamená že to není 1 z 10 ale 1 z 3 Laughing
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 25.02.14 09:31    Předmět: Citovat
No rozdil je takovy, ze na roztlaceni to chytne v poho. Oproti tomu Starter motorem toci, jenze motor nema ani naznak, ze by ti chytlo... jinak baterka je ok..
Miro: dopl mezi tim 3 dny kdy to funguje z bude to1z10... Wink
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 25.02.14 11:07    Předmět: Citovat
a jde ti tam benzín? když vyděláš svíčku je mokrá nebo jak? jestli není nějakej studenej spoj na otevírání stříků třeba - nevím jak to funguje přesně Embarassed
dany
Založen: 11.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Vysočina
PříspěvekZaslal: 25.02.14 11:56    Předmět: Citovat
Delalo mi to presne jak pises, svicky nove, baterka nova, benzin v pohode... Nakonec jsem vymenil starter a od te doby mam klid...
R19 kabrio 1.8 16V ph2
http://petrdan1.rajce.idnes.cz
Herodes 67
Založen: 25.10.2010
PříspěvekZaslal: 25.02.14 14:02    Předmět: Citovat
Osly: jak mi zas priste udela tak mrknu na svicky ...
Starter jsem menil .. A dela to porad to stejnee.... A to ten starter mam z laguny a toci jaj vztekly a motor ani neskytne .... Jinak starter mam urcite dobre zapojeny i ukostreny .. Kostry motoru taky ok ...
Tak muze to delat rj ? Nebo imo ? Pokud to maa ... Protoze je to jak s imo .. To uz se mi stalo s 66kw ... Imo bylo zaple .. Motor tocil ale nehazelo to jiskru ...
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ladce - ILAVA, Slovensko
PříspěvekZaslal: 27.02.14 19:49    Předmět: Citovat
Mam problem s motorom 1.7i 69kW F3N v R5 GTE, je v podstate zhodny ako motor montovany do R19, myslim 66kW verzia, so skrtiacou klapkou weber..
Auto bolo burane, motor je v druhej karoserii.
Rozvod bol asi skoceny, ale ventily neburali, uz je napraveny.
Snimace su premerane, mali by byt ok.
Cievka je ok.
Benzin ide, cerpadlo, vstreky a regulator ok.
Sviecky, kable, rozdelovac, vicko, palec - vsetko nove.
Starter toci, ale nechce odpalit..
Ked dlhsie tocim starterom tak po skonceni to buchne vo vyfuku, teda v prvom kolene, viac tam zatial nie je nahodene..
Co tomu este moze byt?!?
Dakujem za kazdu radu..
Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
Strana 47 z 59
