martin31
Založen: 7.7.2012 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 01.10.13 19:18 Předmět: |
Ahoj mohli byste mi někdo prosím poradit ? Jel jsem v neděli a auto mi z ničeho nic při řazení, když jsem sešlápl spojku.. začali padat otáčky a chcíplo, ale když jsem tam dal rychlost hned to zase chytlo a jelo a po pár kilometrech to zase spadlo a už to nechtělo jet ani to nešlo roztlačit a když otočím kliček jen to nějak "cvakne" nic víc. (1.8 16v) |
Zaslal: 01.10.13 20:59 Předmět: |
První co mě napadlo že se to začalo přidírat a až se to zadřelo úplně...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
martin31
Zaslal: 02.10.13 15:59 Předmět: |
Aha no a jak to poznám.. ať to vím jistě, že je to zadřené ? A po případě nějak opravit nebo jiný motor ? |
Zaslal: 02.10.13 16:18 Předmět: |
Jde otočit motorem?Pokud ne máš jasno-zadřenoOpravit jde vpodstatě vše i zadřený motor,ale otázka je kolik peněz to bude stát... Pokud tomu nerozumíš,zkus se domluvit s Opavákama(Kubles,Herodes 67) ti tyhle stroje znají nazpaměť... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
martin31
Zaslal: 02.10.13 18:30 Předmět: |
Jojo už jsem to zkoušel.. je to zadřené. Jinak díky. |
jurek
Založen: 14.11.2008 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Karviná, Ostrava
Zaslal: 04.10.13 21:35 Předmět: |
nechci dávat možná plané nadeje, ale já dle tveho popisu bych nic nekupoval a stačí ho vyndat, vycistit - hlavně permanentní magnety, namazat a cajk. u sebe jsem to tak dělal cca měsíc zpět a problem popisujes stejný. Malém mě nechal stát v Davosu (CH) u nádraží  _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
reezy pískač
Zaslal: 17.10.13 21:56 Předmět: |
Tak starter byl asi v takovýmto stavu - uhlíky už vypálený, takže tam nebyl žádnej + prasklá krytka uhlíků. Není pak divu, když ot nešlo startovat, jedině přes kladivo.  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
Herodes 67
Zaslal: 25.02.14 00:36 Předmět: help |
hodím to sem....
mám problém... asi 1 z 10 startů nenastartuji ..
např. ráno do práce v poho.. z práce poho.. skočím si do tesca pro pití a už nenastartuji... ráno do práce v poho. .z práce v poho.. a zas třebas ráno do práce nenastartuji..
startér točí normálně..ale motor ani náznakem nechce nastartovat... na roztlačení chytne na brnk...
čerpadlo tlačí...
svíčky jsou 2 měsíce staré, kabely a rozdělovač rok staré ... Cívku jsem vyměnil za jinou a zatím jsem 4x v poho nastartoval ...
tak babo raď ...
řj? imo? _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 25.02.14 08:02 Předmět: |
tak jakej je rozdíl mezi roztlačením a nastartováním? nemáš slabou baterku? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.02.14 08:50 Předmět: |
to jak si to popsal ale znamená že to není 1 z 10 ale 1 z 3  |
Herodes 67
Zaslal: 25.02.14 09:31 Předmět: |
No rozdil je takovy, ze na roztlaceni to chytne v poho. Oproti tomu Starter motorem toci, jenze motor nema ani naznak, ze by ti chytlo... jinak baterka je ok..
Miro: dopl mezi tim 3 dny kdy to funguje z bude to1z10...  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 25.02.14 11:07 Předmět: |
a jde ti tam benzín? když vyděláš svíčku je mokrá nebo jak? jestli není nějakej studenej spoj na otevírání stříků třeba - nevím jak to funguje přesně  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
dany
Založen: 11.10.2007 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Vysočina
Zaslal: 25.02.14 11:56 Předmět: |
Delalo mi to presne jak pises, svicky nove, baterka nova, benzin v pohode... Nakonec jsem vymenil starter a od te doby mam klid... _________________ R19 kabrio 1.8 16V ph2
http://petrdan1.rajce.idnes.cz |
Herodes 67
Zaslal: 25.02.14 14:02 Předmět: |
Osly: jak mi zas priste udela tak mrknu na svicky ...
Starter jsem menil .. A dela to porad to stejnee.... A to ten starter mam z laguny a toci jaj vztekly a motor ani neskytne .... Jinak starter mam urcite dobre zapojeny i ukostreny .. Kostry motoru taky ok ...
Tak muze to delat rj ? Nebo imo ? Pokud to maa ... Protoze je to jak s imo .. To uz se mi stalo s 66kw ... Imo bylo zaple .. Motor tocil ale nehazelo to jiskru ... _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
MiKoGTE
Zaslal: 27.02.14 19:49 Předmět: |
Mam problem s motorom 1.7i 69kW F3N v R5 GTE, je v podstate zhodny ako motor montovany do R19, myslim 66kW verzia, so skrtiacou klapkou weber..
Auto bolo burane, motor je v druhej karoserii.
Rozvod bol asi skoceny, ale ventily neburali, uz je napraveny.
Snimace su premerane, mali by byt ok.
Cievka je ok.
Benzin ide, cerpadlo, vstreky a regulator ok.
Sviecky, kable, rozdelovac, vicko, palec - vsetko nove.
Starter toci, ale nechce odpalit..
Ked dlhsie tocim starterom tak po skonceni to buchne vo vyfuku, teda v prvom kolene, viac tam zatial nie je nahodene..
Co tomu este moze byt?!?
Dakujem za kazdu radu.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
