brzdy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 100, 101, 102  Další
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ladce - ILAVA, Slovensko
PříspěvekZaslal: 21.01.14 08:59    Předmět: Citovat
To je jasne, ale predpokladam, ze disky menit nebude a tym pasom by nemal byt problem s ET..
Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
PříspěvekZaslal: 21.01.14 09:04    Předmět: Citovat
Ne, zalezi i na tvaru toho kola zevnitr, ale jinak by normalni 14ky meli pasovat Wink
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 21.01.14 14:06    Předmět: Citovat
Toto je to auto a tie 14ky, Borbety..
Co sa tyka problemov s ET a tvarom disku, viem o tom svoje, mam horcikove disky s ET tusim 7 a ked som nahodil ventilovane kotuce 238mm a brzdice z GTE, tak mi tam bez podloziek 15mm nevlezu..
PříspěvekZaslal: 21.01.14 16:19    Předmět: Citovat
pěknej kousek Wink
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.01.14 16:52    Předmět: Citovat
Osly napsal:
tak to už je záležitost ET a ne velikosti disku ne? Smile
Mají ET 25.Je to záležitost tvaru.Sou hodně plochý a nemají vybrání na třmen a ten pak zavazí...
3x 16V na ND
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 21.01.14 16:53    Předmět: Citovat
jj už mi to došlo Smile
www.osly.rajce.idnes.cz
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 21.01.14 21:44    Předmět: Citovat
hynek napsal:
pěknej kousek Wink
Velmi pekny, aj motor pekne osadeny, skoro lestenka..
PříspěvekZaslal: 21.01.14 22:02    Předmět: Citovat
...moc pěkná pětka Cool
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
PříspěvekZaslal: 22.07.14 10:33    Předmět: Citovat
Ahoj , potřeboval bych poradit, kde sehnat brzdové potrubí. Chtěl jsem vyměnit brzdové hadice, ale bohužel na pravé straně je ojebaný šestihran(matka na holendru? nebo jaký to má pracovní název), dá se koupit přímo na R19 nebo je to na metráž a naohýbat podle staré?
R 19 1.9D Ph II
PříspěvekZaslal: 22.07.14 11:37    Předmět: Citovat
najdi si někde ve tvém okolí firmu která ti to udělá podle staré trubky z metráže
PříspěvekZaslal: 22.07.14 21:46    Předmět: Citovat
většina autoservisu by ti to měla bejt schopná udělat .. hotový truby na 19 neseženeš
ONdraX7
Založen: 11.8.2009
PříspěvekZaslal: 23.07.14 07:02    Předmět: Citovat
trubky už mám, ale zalomil se mi odvzdušńovák a posléze protočil závit :-D když se daří .....
R 19 1.9D Ph II
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.07.14 07:07    Předmět: Citovat
když už jsme u toho...lze někde koupit na netu měděný trubky? a udělat si to doma sám?
PříspěvekZaslal: 23.07.14 07:13    Předmět: Citovat
A máš ten bazmek na výrobu konců?
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 23.07.14 07:15    Předmět: Citovat
bazmek nemám, ale i tak to jde udělat doma ve svěráku...
našel jsem toto http://www.autobyznys.cz/x32657/trubka-brzdova-8mm-cu-medena-10m průměr 8mm sedí?
Strana 91 z 102
