MiKoGTE
Zaslal: 21.01.14 08:59 Předmět: |
To je jasne, ale predpokladam, ze disky menit nebude a tym pasom by nemal byt problem s ET.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Zaslal: 21.01.14 09:04 Předmět: |
Ne, zalezi i na tvaru toho kola zevnitr, ale jinak by normalni 14ky meli pasovat  _________________
MiKoGTE
Zaslal: 21.01.14 14:06 Předmět: |
Toto je to auto a tie 14ky, Borbety..
Co sa tyka problemov s ET a tvarom disku, viem o tom svoje, mam horcikove disky s ET tusim 7 a ked som nahodil ventilovane kotuce 238mm a brzdice z GTE, tak mi tam bez podloziek 15mm nevlezu.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
Zaslal: 21.01.14 16:19 Předmět: |
pěknej kousek  _________________
Zaslal: 21.01.14 16:52 Předmět: |
Osly napsal: | tak to už je záležitost ET a ne velikosti disku ne?  |
Mají ET 25.Je to záležitost tvaru.Sou hodně plochý a nemají vybrání na třmen a ten pak zavazí... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 21.01.14 16:53 Předmět: |
jj už mi to došlo  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
MiKoGTE
Zaslal: 21.01.14 21:44 Předmět: |
hynek napsal: | pěknej kousek  |
Velmi pekny, aj motor pekne osadeny, skoro lestenka.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
ONdraX7
Založen: 11.8.2009 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: Jihočeský kraj
Zaslal: 22.07.14 10:33 Předmět: |
Ahoj , potřeboval bych poradit, kde sehnat brzdové potrubí. Chtěl jsem vyměnit brzdové hadice, ale bohužel na pravé straně je ojebaný šestihran(matka na holendru? nebo jaký to má pracovní název), dá se koupit přímo na R19 nebo je to na metráž a naohýbat podle staré? _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 22.07.14 11:37 Předmět: |
najdi si někde ve tvém okolí firmu která ti to udělá podle staré trubky z metráže _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.07.14 21:46 Předmět: |
většina autoservisu by ti to měla bejt schopná udělat .. hotový truby na 19 neseženeš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
ONdraX7
Zaslal: 23.07.14 07:02 Předmět: |
trubky už mám, ale zalomil se mi odvzdušńovák a posléze protočil závit :-D když se daří ..... _________________ R 19 1.9D Ph II |
Zaslal: 23.07.14 07:07 Předmět: |
když už jsme u toho...lze někde koupit na netu měděný trubky? a udělat si to doma sám? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 23.07.14 07:13 Předmět: |
A máš ten bazmek na výrobu konců? _________________
