Zaslal: 01.12.13 22:40 Předmět: |
Sundat cihlu z plynu
Ne jen me tak napadá... patej vstrik? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 02.12.13 14:57 Předmět: |
martin31 napsal: | no a nějaký nápad čím by to mohlo být ? |
Napsat třeba co v tom máš za motor by neškodilo, popřípadě jak je vytuněnej atd. |
martin31
Založen: 7.7.2012 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 02.12.13 17:54 Předmět: |
je to 1.8 16v a vše je origo.. teda zatím  |
martin31
Zaslal: 02.12.13 17:57 Předmět: |
ten pátý vstřik no někde jsem četl, že slouží k obohacení směsi při rychlejší jízdě.. to myslíš, že by to tlačilo pořád ? pak by to možná mohlo dělat čidlo vzduchu |
Zaslal: 02.12.13 18:02 Předmět: |
k obohacení slouží jen v případě studeného motoru po startu, něco jako sytič, správně se ten bazmek nazývá "ventil studeného startu" _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
martin31
Zaslal: 02.12.13 18:17 Předmět: |
ale i tak.. přece by to nemělo tak moc zvednout spotřebu.. zahřívá se mi to pomaleji.. je tam ten olejový výměník za ol. filtrem a hliniková vana |
martin31
Zaslal: 02.12.13 18:31 Předmět: |
ahá takže tohle padá.. no zkusím vyměnit to čidlo teploty nasávaného vzduchu, třeba by to mohlo dělat tohle no. |
Zaslal: 02.12.13 18:50 Předmět: |
Píšeš že se Ti to pomalu zahřívá a že po cca 15-20km se auto prohřeje a spotřeba spadne na 8l.
Vycházím tedy z tohoto a zkusil bych zapracovat na tom aby se to ohřálo rychleji - novej termostat.
Pak bych zkusil vyměnit čidlo teploty vody pro ŘJ.
Na lambdě by mohlo zlobit její vyhřívání, ale to by asi bylo pořád ne jen za studena. |
martin31
Zaslal: 02.12.13 19:40 Předmět: |
zkusím první vyměnit ty čidla a pak uvidím  |
Zaslal: 02.12.13 19:44 Předmět: |
No osobně bych volil tu diagnostiku, páč ta čidla nejsou zrovna nejlevnější. |
martin31
Zaslal: 02.12.13 20:43 Předmět: |
já vím, ale čidlo na vodu a vzduch mám doma tak mě to stát nic nebude. Jen jsem ještě zapomněl na jednu věc, když je motor zahřátý a chci nastartovat.. tak to dlouho točí a nechce chytnout a když už tak to chcípne, jinak za studena to chytá hned.. třeba by to s tím mohlo souviset a nebo je to v něčem jiném.. |
Zaslal: 04.12.13 22:25 Předmět: |
Mám dotaz. Předělali jsme 65kW na 81kW, ale je tu problémek. Chvilku to jelo v pohodě, potom začaly kolísat otáčky a po chvíli vynechávat válce. Chvilku jelo na 2 chvilku na 3. Nevíte, kde se stala chyba? _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 04.12.13 22:27 Předmět: |
co rozdělovač není zakondenzovanej? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
