Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  Další
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 01.12.13 22:40    Předmět: Citovat
Sundat cihlu z plynu Laughing
Ne jen me tak napadá... patej vstrik?
www.osly.rajce.idnes.cz
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 02.12.13 14:57    Předmět: Citovat
martin31 napsal:
no a nějaký nápad čím by to mohlo být ?
Napsat třeba co v tom máš za motor by neškodilo, popřípadě jak je vytuněnej atd.
martin31
Založen: 7.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Opava
PříspěvekZaslal: 02.12.13 17:54    Předmět: Citovat
je to 1.8 16v a vše je origo.. teda zatím Very Happy
martin31
Založen: 7.7.2012
PříspěvekZaslal: 02.12.13 17:57    Předmět: Citovat
ten pátý vstřik no někde jsem četl, že slouží k obohacení směsi při rychlejší jízdě.. to myslíš, že by to tlačilo pořád ? pak by to možná mohlo dělat čidlo vzduchu
PříspěvekZaslal: 02.12.13 18:02    Předmět: Citovat
k obohacení slouží jen v případě studeného motoru po startu, něco jako sytič, správně se ten bazmek nazývá "ventil studeného startu"
martin31
Založen: 7.7.2012
PříspěvekZaslal: 02.12.13 18:17    Předmět: Citovat
ale i tak.. přece by to nemělo tak moc zvednout spotřebu.. zahřívá se mi to pomaleji.. je tam ten olejový výměník za ol. filtrem a hliniková vana
PříspěvekZaslal: 02.12.13 18:27    Předmět: Citovat
ten vstřikovač se vypíná, když má motor 20°...
martin31
Založen: 7.7.2012
PříspěvekZaslal: 02.12.13 18:31    Předmět: Citovat
ahá takže tohle padá.. no zkusím vyměnit to čidlo teploty nasávaného vzduchu, třeba by to mohlo dělat tohle no.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 02.12.13 18:50    Předmět: Citovat
Píšeš že se Ti to pomalu zahřívá a že po cca 15-20km se auto prohřeje a spotřeba spadne na 8l.
Vycházím tedy z tohoto a zkusil bych zapracovat na tom aby se to ohřálo rychleji - novej termostat.
Pak bych zkusil vyměnit čidlo teploty vody pro ŘJ.
Na lambdě by mohlo zlobit její vyhřívání, ale to by asi bylo pořád ne jen za studena.
PříspěvekZaslal: 02.12.13 18:52    Předmět: Citovat
si to nech někde napíchnout na diagnostiku, na ní se dají zjistit vadná čidla...
martin31
Založen: 7.7.2012
PříspěvekZaslal: 02.12.13 19:40    Předmět: Citovat
zkusím první vyměnit ty čidla a pak uvidím Wink
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 02.12.13 19:44    Předmět: Citovat
No osobně bych volil tu diagnostiku, páč ta čidla nejsou zrovna nejlevnější.
martin31
Založen: 7.7.2012
PříspěvekZaslal: 02.12.13 20:43    Předmět: Citovat
já vím, ale čidlo na vodu a vzduch mám doma tak mě to stát nic nebude. Jen jsem ještě zapomněl na jednu věc, když je motor zahřátý a chci nastartovat.. tak to dlouho točí a nechce chytnout a když už tak to chcípne, jinak za studena to chytá hned.. třeba by to s tím mohlo souviset a nebo je to v něčem jiném..
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Strážnice
PříspěvekZaslal: 04.12.13 22:25    Předmět: Citovat
Mám dotaz. Předělali jsme 65kW na 81kW, ale je tu problémek. Chvilku to jelo v pohodě, potom začaly kolísat otáčky a po chvíli vynechávat válce. Chvilku jelo na 2 chvilku na 3. Nevíte, kde se stala chyba?
telefon: 601/222282
Mám tak moc rád lidi, že žiju takovým způsobem, aby až umřu bylo víc lidí šťastných než smutných, troubové!
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 04.12.13 22:27    Předmět: Citovat
co rozdělovač není zakondenzovanej?
Strana 18 z 23
