kubles
Zaslal: 11.04.13 21:27 Předmět: |
Mas asi rech stary.mam to spatnym zpusobem nakrucene...;) jinak je to origo 110 z r 19.. _________________ R19 16V PH1 max power...  |
bucho
.gif)
Zaslal: 28.04.13 15:12 Předmět: |
Chlapci mam otazocku. ..mam alatik z megana.. vyzera ze pasuje uplne v pohode...len na nom nieje vyvedene minus .. ako to zapojit bez toho?. . .
Takze altik zapojeny...plne funkcny.. a na ropaku sa prvy krat v jeho 24rocnom zivote pohla rucicka otackomera..  _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
cube
Zaslal: 18.05.13 17:19 Předmět: |
Potřeboval bych poradit kde je problém neustále mě přebíjí alternátor baterku. Se starým alternátorem mě to dávalo až 16V. Dal jsem uplně nový a po nastartování to stoupa až se to zastavi u 15,3V. Když zapnu světla tak to někdy klesne na 13,8V. Jinak to pořad drží mezi 14,8V a 15,3V což se mě zdá příliš. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 18.05.13 19:45 Předmět: |
zřejmě jsi narazil taky na vadný kousek. dělají to špatné diodové můstky nebo reglér |
andrewdie
Zaslal: 12.07.13 08:32 Předmět: |
Zdravim, neviem ci a co sa mi zasa posralo na aute, ale prestala sa mi rozsvecovat kontrolka dobijania pri zapnutom zapalovani (este pred startom). Proste standardne otocim spinacku do zapalovania a nabehne olej, zhavenie, rucka ale baterka ne-e..
Dobijat dobija (hned jak prestane dozhavovat je tam ~13.5V), ziarovka v kontrolke je funkcna, baterka menena ani nie pred rokom (za novu), altik ma menene uhliky a diody 4roky dozadu (~30000km).
Neviem ci si s tym mam vobec lamat hlavu, lebo zdanlivo vsetko okrem kontrolky chodi jak ma, az na to, ze alternator ma cca po 2minutach volnobehu asi 60stupnov, ze na tom neudrzim ruku (neviem ci to tiez nie je normalny stav, kedze mam diesel a teda tazke starty a dozhavovacie cykly). Zdalo sa mi, ze citim smrad jak keby horeli uhliky, ale tazko povedat co to naozaj bolo. _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
andrewdie
Zaslal: 18.07.13 08:15 Předmět: |
Dik za rady bol to nakoniec regler (a jedna chytena dioda), aby sa vedelo, keby niekto hladal rovnaky problem.. _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
nohelzdislav
Zaslal: 04.11.13 13:23 Předmět: altik |
V posledbí době asi14 dní mi pár krát za jízdy se rozsvítí dobíjení nepomáhá ani přidání plynu,ale do půl min zas zhasne. Díky za radu.že by uhlíky? _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 04.11.13 22:04 Předmět: |
Asi jo, ale pokud chceš, tak mám celý altík, nechal bych ho do 500,-- _________________ telefon: 601/222282
Luda-16V
Zaslal: 30.04.14 17:08 Předmět: |
Ahoj,
Chtěl jsem se zeptat kam vedou kabely od alternatoru mám podezření, že ke startéru. Před pár dny se mi začoudilo z pod kapoty 😈, nic moc zážitek, měl sem podezření na cívku alternátoru, jenže při vyndaní alt. oba kabely byly bez bužírky a přetavil se plus, ale přetavení pokračuje dál k převodovce. Celý svazek se mi vyndavat nechce, chci natáhnout rovnou vetší průřez.
Motor 1.8 16V |
Zaslal: 30.04.14 21:45 Předmět: |
pokud myslíš ten hrubý + tak ten povede buď na startér nebo na baterku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
andrewdie
Zaslal: 30.04.14 22:00 Předmět: |
mne na diesli ide tusim tiez na starter _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
Zaslal: 01.07.14 12:39 Předmět: |
Ahojte jsem neelektrikář,tak se zeptám vás chytřejších...Zajímalo by mne,co se stane když se odpojí ten dvojkonektorr z altíku za běhu(?Odpálí se něco nebo ne?...Nikdy by mě to nenapadlo ale znám "borca" kterej to udělal a včíl se hádá že se tomu přece nemohlo nic stát...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 01.07.14 15:05 Předmět: |
No jeden drát je na kontrolku dobíjení a druhej bude buzení altíku. |
Zaslal: 01.07.14 15:23 Předmět: |
Jak píše chameleon. Ale některý altíky maj jen jednu, na kontrolku. Teoreticky by to nic udělat nemělo, měla by se rožnout jen kontrolka, maximálně ho dobíjecí relé odpojí a nebude dobíjet. _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 09.11.14 19:32 Předmět: |
Nevíte někdo číslo tohoto regulátoru? Díky
