alternator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  Další
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 11.04.13 21:27    Předmět: Citovat
Mas asi rech stary.mam to spatnym zpusobem nakrucene...;) jinak je to origo 110 z r 19..
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 28.04.13 15:12    Předmět: Citovat
Chlapci mam otazocku. ..mam alatik z megana.. vyzera ze pasuje uplne v pohode...len na nom nieje vyvedene minus .. ako to zapojit bez toho?. .Very Happy.
Takze altik zapojeny...plne funkcny.. a na ropaku sa prvy krat v jeho 24rocnom zivote pohla rucicka otackomera.. Very Happy
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.05.13 17:19    Předmět: Citovat
Potřeboval bych poradit kde je problém neustále mě přebíjí alternátor baterku. Se starým alternátorem mě to dávalo až 16V. Dal jsem uplně nový a po nastartování to stoupa až se to zastavi u 15,3V. Když zapnu světla tak to někdy klesne na 13,8V. Jinak to pořad drží mezi 14,8V a 15,3V což se mě zdá příliš.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 18.05.13 19:45    Předmět: Citovat
zřejmě jsi narazil taky na vadný kousek. dělají to špatné diodové můstky nebo reglér
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 12.07.13 08:32    Předmět: Citovat
Zdravim, neviem ci a co sa mi zasa posralo na aute, ale prestala sa mi rozsvecovat kontrolka dobijania pri zapnutom zapalovani (este pred startom). Proste standardne otocim spinacku do zapalovania a nabehne olej, zhavenie, rucka ale baterka ne-e..
Dobijat dobija (hned jak prestane dozhavovat je tam ~13.5V), ziarovka v kontrolke je funkcna, baterka menena ani nie pred rokom (za novu), altik ma menene uhliky a diody 4roky dozadu (~30000km).
Neviem ci si s tym mam vobec lamat hlavu, lebo zdanlivo vsetko okrem kontrolky chodi jak ma, az na to, ze alternator ma cca po 2minutach volnobehu asi 60stupnov, ze na tom neudrzim ruku (neviem ci to tiez nie je normalny stav, kedze mam diesel a teda tazke starty a dozhavovacie cykly). Zdalo sa mi, ze citim smrad jak keby horeli uhliky, ale tazko povedat co to naozaj bolo.
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 18.07.13 08:15    Předmět: Citovat
Dik za rady Very Happy bol to nakoniec regler (a jedna chytena dioda), aby sa vedelo, keby niekto hladal rovnaky problem..
nohelzdislav
Založen: 12.9.2008
PříspěvekZaslal: 04.11.13 13:23    Předmět: altik Citovat
V posledbí době asi14 dní mi pár krát za jízdy se rozsvítí dobíjení nepomáhá ani přidání plynu,ale do půl min zas zhasne. Díky za radu.že by uhlíky?
PR0V0CATEUR
Provokovat a škodit
Založen: 14.9.2009
PříspěvekZaslal: 04.11.13 22:04    Předmět: Citovat
Asi jo, ale pokud chceš, tak mám celý altík, nechal bych ho do 500,--
telefon: 601/222282
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 30.04.14 17:08    Předmět: Citovat
Ahoj,
Chtěl jsem se zeptat kam vedou kabely od alternatoru mám podezření, že ke startéru. Před pár dny se mi začoudilo z pod kapoty 😈, nic moc zážitek, měl sem podezření na cívku alternátoru, jenže při vyndaní alt. oba kabely byly bez bužírky a přetavil se plus, ale přetavení pokračuje dál k převodovce. Celý svazek se mi vyndavat nechce, chci natáhnout rovnou vetší průřez.
Motor 1.8 16V
PříspěvekZaslal: 30.04.14 21:45    Předmět: Citovat
pokud myslíš ten hrubý + tak ten povede buď na startér nebo na baterku
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 30.04.14 22:00    Předmět: Citovat
mne na diesli ide tusim tiez na starter
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.07.14 12:39    Předmět: Citovat
Ahojte jsem neelektrikář,tak se zeptám vás chytřejších...Zajímalo by mne,co se stane když se odpojí ten dvojkonektorr z altíku za běhu(?Odpálí se něco nebo ne?...Nikdy by mě to nenapadlo ale znám "borca" kterej to udělal a včíl se hádá že se tomu přece nemohlo nic stát... Rolling Eyes
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 01.07.14 15:05    Předmět: Citovat
No jeden drát je na kontrolku dobíjení a druhej bude buzení altíku.
PříspěvekZaslal: 01.07.14 15:23    Předmět: Citovat
Jak píše chameleon. Ale některý altíky maj jen jednu, na kontrolku. Teoreticky by to nic udělat nemělo, měla by se rožnout jen kontrolka, maximálně ho dobíjecí relé odpojí a nebude dobíjet.
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 09.11.14 19:32    Předmět: Citovat
Nevíte někdo číslo tohoto regulátoru? Díky
Strana 24 z 26
