MiKoGTE
Zaslal: 30.09.13 06:33 Předmět: |
Za tie prachy mas dva nastavitelne regulatory s budikom.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Zaslal: 30.09.13 10:48 Předmět: |
rozměry by to chtělo, ten větší rozměr - o-kroužek bude stejný jako v sériovém FPR, ale rozdíl může být v té menší trubce, už jsem se se s tím setkal...
vlevo origoš boš, vpravo BMW boš 3,5Bar
...i tak je dost drahej, vzhledem k tomu, že by jsi měl ještě přikoupit budík, aby jsi věděl kolik tlaku máš nastaveno... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 16.11.13 18:08, celkově upraveno 2 krát. |
Fom
Založen: 5.8.2013 Příspěvky: 9
Zaslal: 30.09.13 11:06 Předmět: |
golowa F7R 700 clio williams
inlet valves 32mm - v F7P 30.7mm _________________ R19 Ph1 16v
Russia Leningrad |
Zaslal: 01.10.13 17:44 Předmět: |
kolik cca muze vazit F7P motor ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 01.10.13 19:50 Předmět: |
myslím že holej bylo kolem 80kilo jestly si to dobře pamatuju _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.10.13 20:53 Předmět: |
Takže jenom holej blok s vanou klikou písty setrvákem a spojkou má 87 kilo.Takže s hlavou to klidně může mít nějakých 150 kilo jak nic...
Se mi to mtvčkovo číslo nějak nezdálo tak jsem teď v noci schválně stěhoval motor na váhu...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 01.10.13 21:32 Předmět: |
není to moc ? hlava nemá 50kilo, sem nastrojenej blok zvednul motor bude mít do 100kg max _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.10.13 21:29 Předmět: |
nejlevnejší tuning no .. přeci jen na 1,8t je tech dilu na upravu trošku víc a za par švestek proti frantikum  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.12.13 08:09 Předmět: |
Ten musí lítat
