Tuning motoru 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 105, 106, 107 ... 109, 110, 111  Další
PříspěvekZaslal: 29.09.13 21:33    Předmět: Citovat
docela zajímava vecička ale kde zjistit rozměry Very Happy
http://www.lscmotorsport.cz/eshop/index.php/cs/276/20/vstrikovani/regulator-tlaku-paliva-s-moznosti-nastaveni-v-rozsahu-0-5-bar-wfr060-detail
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ladce - ILAVA, Slovensko
PříspěvekZaslal: 30.09.13 06:33    Předmět: Citovat
Za tie prachy mas dva nastavitelne regulatory s budikom..
Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
PříspěvekZaslal: 30.09.13 10:48    Předmět: Citovat
rozměry by to chtělo, ten větší rozměr - o-kroužek bude stejný jako v sériovém FPR, ale rozdíl může být v té menší trubce, už jsem se se s tím setkal...
vlevo origoš boš, vpravo BMW boš 3,5Bar
...i tak je dost drahej, vzhledem k tomu, že by jsi měl ještě přikoupit budík, aby jsi věděl kolik tlaku máš nastaveno...
Naposledy upravil goreff dne 16.11.13 18:08, celkově upraveno 2 krát.
Fom
Založen: 5.8.2013
PříspěvekZaslal: 30.09.13 11:06    Předmět: Citovat
golowa F7R 700 clio williams
inlet valves 32mm - v F7P 30.7mm
R19 Ph1 16v
Russia Leningrad
PříspěvekZaslal: 01.10.13 09:32    Předmět: Citovat
Я знаю, что различие размеров впускных клапанов Laughing
PříspěvekZaslal: 01.10.13 17:44    Předmět: Citovat
kolik cca muze vazit F7P motor ?
PříspěvekZaslal: 01.10.13 19:50    Předmět: Citovat
myslím že holej bylo kolem 80kilo jestly si to dobře pamatuju
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.10.13 20:53    Předmět: Citovat
Takže jenom holej blok s vanou klikou písty setrvákem a spojkou má 87 kilo.Takže s hlavou to klidně může mít nějakých 150 kilo jak nic...
Se mi to mtvčkovo číslo nějak nezdálo tak jsem teď v noci schválně stěhoval motor na váhu... Very Happy Very Happy
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 01.10.13 21:32    Předmět: Citovat
není to moc ? hlava nemá 50kilo, sem nastrojenej blok zvednul Embarassed motor bude mít do 100kg max
PříspěvekZaslal: 01.10.13 21:37    Předmět: Citovat
nastrojená hlava má cca 30-33 kg...
PříspěvekZaslal: 09.10.13 19:48    Předmět: Citovat
i když podle deklu ventilů a jiných detailů tak nevypadá, pořád je to F7R ...z Formule 3 Cool
PříspěvekZaslal: 21.10.13 21:12    Předmět: Citovat
http://www.cliosport.net/forum/showthread.php?355318-My-Mk1-Clio-16v-Project
PříspěvekZaslal: 21.10.13 21:21    Předmět: Citovat
...no pěkný, teda až na to AGU jistého nejmenovaného koncernu Smile
PříspěvekZaslal: 21.10.13 21:29    Předmět: Citovat
nejlevnejší tuning no .. přeci jen na 1,8t je tech dilu na upravu trošku víc a za par švestek proti frantikum Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 13.12.13 08:09    Předmět: Citovat
Ten musí lítat Twisted Evil
Strana 106 z 111
