16V a volnoběžné otáčky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 32, 33, 34  Další
Behi
Založen: 8.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Dačice/Jihlava
PříspěvekZaslal: 17.07.13 13:47    Předmět: Citovat
"Natvrdo" to mám teď a když je to studené, tak 30s po nastartování otáčky spadnou na 500, ale po chvilce zase vyskočí na 900 a takto asi zase 30x houpou. Když je to teplé, otáčky to drží, ale na 1000.
Neboť za studena je 900. Když dám aby za tepla bylo 900, tak za studena je málo a chcípne to při tom houpání.
Takhle na tvrdo to mít, bych musel i posunou poťák, ne? Aby to na volnoběh nežralo...
Tajemství, jak sklízet největší radosti života, je žít nebezpečně.
Škoda Octavia III RS 2.0 TDI 162kW 07/15
Renault R19 Chamade 1.8 16v 101kW 01/91 - rekonstrukce - jezdí jak víno
Renault R19 Chamade 1.7 8v 54kW 03/91 - dead
Tel. 776393960
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.07.13 14:01    Předmět: Citovat
Větší spotřebu to bude mít stejně, nic neposunuj a raději projdi dráty a pak dej jinou ŘJ. Zbytečně rozvrtáš půlku motoru a stejně na tu ŘJ dojde.
Behi
Založen: 8.2.2009
PříspěvekZaslal: 17.07.13 14:06    Předmět: Citovat
Jasňačka. Ono to fungovalo a potom z nenadání druhý den už ne.
Diagnostika nic neodhalila, ikdyž se nedivím u tak starého auta.
Tel. 776393960
Behi
Založen: 8.2.2009
PříspěvekZaslal: 17.07.13 14:48    Předmět: Citovat
Pánové, nevíte náhodou, proč to tam je takhle překlenované?
Druhá ŘJ co mám doma.
vpravo ty 3 odpory?
http://behy1.rajce.idnes.cz/Rencek_16v#20130717_153307.jpg
Tel. 776393960
PříspěvekZaslal: 17.07.13 15:20    Předmět: Citovat
je vidět, že se v jednotce někdo štáral...nic takového ve dvou ECU co mám, není Rolling Eyes
v této něco hořelo ne Question
http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/6/6838/6838905_0a90be5370e2de85b28bbeb28718ca10/images/20130717_153253.jpg
Behi
Založen: 8.2.2009
PříspěvekZaslal: 17.07.13 15:52    Předmět: Citovat
to je ta původní k autu
dal jsem jí tam minulý rok a potom už jsem jí nevyndaval, takže nevím, kdy vyhořela a ani nevím proč
to co shořelo, je v té druhé překlenováno
Tel. 776393960
PříspěvekZaslal: 17.07.13 18:20    Předmět: Citovat
To znamená, že máš něco v pí.. a odpálilo ti to jednotku. A aby se tomu zabránilo, tak to někdo přemostil těmi odpory. Zkus rozbalit elektriku a podívat se, zda jeden z těch kabelů není někde švihlej. Možná by nebylo marné dát jinou elektriku (funkční) Wink
to Chameleon: s tím šroubkem nemáš vůbec pravdu, PHI má klasický šroub a u některých PHII tam není a to mě jich pod ruka prošlo dost Wink
PříspěvekZaslal: 07.09.13 19:46    Předmět: Citovat
Kolik má mít 16V volnoběh?? Mám stále 1200 a nemůžu to dostat níž Confused
PříspěvekZaslal: 08.09.13 08:52    Předmět: Citovat
900+-50...mám rovnejch 950 i podle diagnostiky Cool
PříspěvekZaslal: 08.09.13 10:54    Předmět: Citovat
mrkni do kartičky na emise ..ale měl bys bejt někde jak řika goreff 950-975ot max
PříspěvekZaslal: 17.09.13 19:23    Předmět: Citovat
Tak stále nic.
Nemá někdo další typ?
Vyměněno:
lambda, klapka, poťák, volnoběžný motorek, mapsenzor a podobně, odpojený 5-ý vstřik.
Ještě mě napadá, jestli to nemůže dělat i čidlo teploty nasávaného vzduchu, teplota vody, nebo čidlo u setrváku. Víc tam toho už ani není.
Navíc mám tento poznatek:
Při jízdě na lehký plyn (pedál jen lehce sešlápnut), občas jako by vypne benzín a zase zapne, kopne to do motoru jako svině (dost nepříjemné) Confused
PříspěvekZaslal: 17.09.13 19:31    Předmět: Citovat
zmeřit tlak benzinu ?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.09.13 21:39    Předmět: Citovat
ŘJ jednotka.
bucho
Založen: 16.6.2009
PříspěvekZaslal: 17.09.13 21:45    Předmět: Citovat
Rieste rieste.. .mam uplne rovnaky problem.. Very Happy vymenil a skusil uz vymenit hadam vsetko.. bola tam aj ina RJ ..a stale bez zmeny.. .minuly tyzden som daval nove trysky.. auto sice ide lepsie za plynom ale ani otacky ani to cukanie sa neodstranilo.. a to som myslel ze to uz bude ok.. Sad
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 17.09.13 22:11    Předmět: Citovat
a co kabely? třeba kolem svodů něco jestli tam je... nebo jestli se něco neukroutilo...
www.osly.rajce.idnes.cz
Strana 26 z 34
