Behi
Založen: 8.2.2009 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Dačice/Jihlava
Zaslal: 17.07.13 13:47 Předmět: |
"Natvrdo" to mám teď a když je to studené, tak 30s po nastartování otáčky spadnou na 500, ale po chvilce zase vyskočí na 900 a takto asi zase 30x houpou. Když je to teplé, otáčky to drží, ale na 1000.
Neboť za studena je 900. Když dám aby za tepla bylo 900, tak za studena je málo a chcípne to při tom houpání.
Takhle na tvrdo to mít, bych musel i posunou poťák, ne? Aby to na volnoběh nežralo... _________________ Tajemství, jak sklízet největší radosti života, je žít nebezpečně.
Škoda Octavia III RS 2.0 TDI 162kW 07/15
Renault R19 Chamade 1.8 16v 101kW 01/91 - rekonstrukce - jezdí jak víno
Renault R19 Chamade 1.7 8v 54kW 03/91 - dead
Tel. 776393960 |
Zaslal: 17.07.13 14:01 Předmět: |
Větší spotřebu to bude mít stejně, nic neposunuj a raději projdi dráty a pak dej jinou ŘJ. Zbytečně rozvrtáš půlku motoru a stejně na tu ŘJ dojde. |
Behi
Zaslal: 17.07.13 14:06 Předmět: |
Jasňačka. Ono to fungovalo a potom z nenadání druhý den už ne.
Diagnostika nic neodhalila, ikdyž se nedivím u tak starého auta. _________________ Tajemství, jak sklízet největší radosti života, je žít nebezpečně.
Tel. 776393960 |
Behi
Zaslal: 17.07.13 14:48 Předmět: |
Pánové, nevíte náhodou, proč to tam je takhle překlenované?
Druhá ŘJ co mám doma.
vpravo ty 3 odpory?
http://behy1.rajce.idnes.cz/Rencek_16v#20130717_153307.jpg _________________ Tajemství, jak sklízet největší radosti života, je žít nebezpečně.
Tel. 776393960 |
Behi
Zaslal: 17.07.13 15:52 Předmět: |
to je ta původní k autu
dal jsem jí tam minulý rok a potom už jsem jí nevyndaval, takže nevím, kdy vyhořela a ani nevím proč
to co shořelo, je v té druhé překlenováno _________________ Tajemství, jak sklízet největší radosti života, je žít nebezpečně.
Tel. 776393960 |
Zaslal: 17.07.13 18:20 Předmět: |
To znamená, že máš něco v pí.. a odpálilo ti to jednotku. A aby se tomu zabránilo, tak to někdo přemostil těmi odpory. Zkus rozbalit elektriku a podívat se, zda jeden z těch kabelů není někde švihlej. Možná by nebylo marné dát jinou elektriku (funkční)
to Chameleon: s tím šroubkem nemáš vůbec pravdu, PHI má klasický šroub a u některých PHII tam není a to mě jich pod ruka prošlo dost  _________________
Zaslal: 07.09.13 19:46 Předmět: |
Kolik má mít 16V volnoběh?? Mám stále 1200 a nemůžu to dostat níž  _________________
Zaslal: 08.09.13 10:54 Předmět: |
mrkni do kartičky na emise ..ale měl bys bejt někde jak řika goreff 950-975ot max _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.09.13 19:23 Předmět: |
Tak stále nic.
Nemá někdo další typ?
Vyměněno:
lambda, klapka, poťák, volnoběžný motorek, mapsenzor a podobně, odpojený 5-ý vstřik.
Ještě mě napadá, jestli to nemůže dělat i čidlo teploty nasávaného vzduchu, teplota vody, nebo čidlo u setrváku. Víc tam toho už ani není.
Navíc mám tento poznatek:
Při jízdě na lehký plyn (pedál jen lehce sešlápnut), občas jako by vypne benzín a zase zapne, kopne to do motoru jako svině (dost nepříjemné)  _________________
Zaslal: 17.09.13 19:31 Předmět: |
zmeřit tlak benzinu ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.09.13 21:39 Předmět: |
ŘJ jednotka. |
bucho
.gif)
Zaslal: 17.09.13 21:45 Předmět: |
Rieste rieste.. .mam uplne rovnaky problem.. vymenil a skusil uz vymenit hadam vsetko.. bola tam aj ina RJ ..a stale bez zmeny.. .minuly tyzden som daval nove trysky.. auto sice ide lepsie za plynom ale ani otacky ani to cukanie sa neodstranilo.. a to som myslel ze to uz bude ok..  _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 17.09.13 22:11 Předmět: |
a co kabely? třeba kolem svodů něco jestli tam je... nebo jestli se něco neukroutilo... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
