relé-čerpadlo
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
erikchl
Založen: 3.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: vrchlabi
PříspěvekZaslal: 16.05.10 19:18    Předmět: relé-čerpadlo Citovat
Zdravím ve spolek,nemáte někdo zkušenost s náhlým výpadkem čerpadla?Stalo se mi teď po druhý během pár dnů,že během jízdy zničehonic motor zhasl,zjistil jse,že čerpadlo nefachá,takže jedu nejdřív pojistky a jen tak zakvrdlám s relátky(ty dvě kostky vpravo vedle a nad klas.nožovými pojistkami)a najednou mrcha zabzučelo a dávalo benzín...Jenže jen dva dny...,podruhý už "kvrdlání" nezabralo.Je mi jasný,že problém v kontaktu,ale kterej a čeho...
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 17.05.10 14:10    Předmět: Citovat
Ahoj, relé pro čerpadlo je v motorovém prostoru, v plastovém boxu na levém podběhu...zkontroluj cestu elektrického svazku co vede po prahu u spolujezdce... je to bílý silný drát...vede do průchodky pod zadní sedačkou... už několikrát jsem viděl, že na to někdo nacpal "tajný vypínač" ... čerpadlo máš v nebo mimo nádrž...
a nebo snímač otáček...u převodovky... Laughing Laughing
r.v. - 1991, 3dvířko...
erikchl
Založen: 3.5.2010
PříspěvekZaslal: 17.05.10 16:51    Předmět: Citovat
Zdravím,díky za info-čerpadlo mám uvnitř bandy,motor je B53Y, ta 110koňovka,a rok 93,odtáhl jsem to známému mechanikovi-já bych byl zabitej-elektrika jde mimo mne,takže jsem to přeposlal a snad mu to pomůže v diagnostice problému...Ještě jednou díky-a technický dotaz,z čeho jsi prosím tě čerpal,krom zkušenosti a znalosti(myslím tu přílohu s nákresem)?Kdyžtak pošli pls mail na :chleborad@volny.cz
PříspěvekZaslal: 17.05.10 18:07    Předmět: Citovat
nevim jestli to ma tenhle typ motoru ale bacha na motor. elektriku co napaji vstrik / vstriky...ja mel diky nedostatecnemu napeti (spatny kontakt v konektoru) v podstate to samy co mas ty..auto za jizdy prestalo jet...motor zhasnul..
pivinek
Založen: 23.11.2007
to jsem narychlo oskenoval stránku z knihy JAK NA TO... mám ji i v elektronické podobě... Laughing Laughing
erikchl
Založen: 3.5.2010
PříspěvekZaslal: 17.05.10 18:39    Předmět: Citovat
Chlapi díky za info-uvidíme jak si s tím poradí ten kluk co to u něj mám...s tím vstřikem,resp.elektrikou okolo info předám,ale předpokládám,že když je schopen dávat do kupy aut.převodovky(což považuju za jeden z vrcholů oprav aut),tak to snad klapne(fakt je šikovnej)-akorát je to pakárna,kabel po kabelu a kontakt za kontaktem...
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 17.05.10 20:20    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
To mi teda vysvětli jak si do toho scaneru dostal ten hardisk. Laughing
Aha přehlíd sem to i
cube
PříspěvekZaslal: 07.09.13 11:30    Předmět: Citovat
Může mě někdo popsat kam všude vedou ty dratý z palivového relé?
Podle tehoto schématu by na 6pinu kabelového svazku měl jít signál pro palivové čerpadlo jenže na těch mojich dvou kabelovych svazkách co mám nic není.
http://rostislav.ponca.sweb.cz/16V%20pin%20data%20ecu.pdf
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 07.09.13 12:32    Předmět: Citovat
cube napsal:
a není to tím, že relé po zapnutí klíčku a natlačení paliva odpojí proud, dokud se nestartuje a neběží motor....?????
cube
PříspěvekZaslal: 08.09.13 19:37    Předmět: Citovat
Jde mě jen o to kam všude jsou ty draty zapojeny mělo by jich být 5. Jestli je to připojené k +-, jednotce, snímač otaček nebo nějak jinak?
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 08.09.13 19:46    Předmět: Citovat
tohle ti pomůže ?
http://rostislav.ponca.sweb.cz/16ventil.JPG
PříspěvekZaslal: 08.09.13 19:47    Předmět: Citovat
a nebo
http://rostislav.ponca.sweb.cz/F7P%20704.JPG
PříspěvekZaslal: 08.09.13 19:54    Předmět: Citovat
rád bych ti poradil ale nějak nechápu na co se ptáš?
z jednotky jde + na relé
z relé jde + na čerpadlo
na relé je ještě přivedeno + (pro čerpadlo) a - ..
kostra je pro všechno společná pro všechno odkudkoliv
celkem jsem napočítal 4 kabely .. nevím kde jsi vzal 5 ??? Embarassed
cube
PříspěvekZaslal: 09.09.13 19:32    Předmět: Citovat
Byl jsem se na to podívat a mám tam 3 relatka dvě mají 4dratky a jedno 5drátku. To s těmi 5 by mělo byt na palivové čerpadlo nebo ne? Podle teho schématu co sem dal rosta tak to palivové relé je propojené ještě s druhým relé přes které teprve jde proud k pal. čerpadlu. Z ecu z pinu 6 by měl jít k relé signál jenže na tem pinu nic nemám, tak nevím kde beré signal pro spuštění čerpadla.
Prostě potřebuji vědět jednotlivé zapojení těch drátku na těch 2relé co spouštějí palivové čerpadlo.
weight: cca 890kg
PETIN
Založen: 17.9.2010
PříspěvekZaslal: 12.04.14 11:22    Předmět: Citovat
Přátelé poradte prosím.Z ničeho nic mi nefunguje čerpadlo,koupil jsem jiný a zas nic.Jak se to stalo:nastartoval jsem auto,nechal ho ohřát a když jsem po pěti minutách přišel k autu a zabouchl kapotu,zhaslo a nefakčí čerpadlo Rolling Eyes
EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734
Strana 1 z 3
