auto nemá ťah
husto123
Založen: 27.8.2013
Bydliště - POVINNÉ *: Zubrohlava
PříspěvekZaslal: 27.08.13 09:28    Předmět: auto nemá ťah Citovat
potrebujem poradiť renault 19 1,4 55kW benzím po prejdení 20-30 km strati ťah úplne na voľnobehu motor ide bez viditeľných zmien ale ak ho chcem dať do záťaže auto nema znaky sa pohnuť čím to môže byť spôsobené?
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
PříspěvekZaslal: 27.08.13 09:39    Předmět: Citovat
ucpany vyfuk - kat ?
husto123
Založen: 27.8.2013
PříspěvekZaslal: 27.08.13 09:48    Předmět: Citovat
no ale ked na voľnobehu pridám tak auto ide normálne do otáčok aj ked vypnem motor naštartujem opäť tak auto ide až potom to zase sa prejavi isto to je ten katalizátor
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 27.08.13 09:57    Předmět: Citovat
a s vyšláplou spojkou to jde normálně vytočit ten motor?
www.osly.rajce.idnes.cz
husto123
Založen: 27.8.2013
PříspěvekZaslal: 27.08.13 09:59    Předmět: Citovat
áno aj s vyšlapnutou spojkou to ide pohode ,,
PříspěvekZaslal: 27.08.13 10:35    Předmět: Citovat
Vyměnit vzduchovej a palivovej filtr, zkusit vyndat katík a pokud nic z toho nebude příčinou tak je klidně možné že by se přidíral na klice.....
PříspěvekZaslal: 27.08.13 10:39    Předmět: Citovat
jarko
Založen: 12.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
PříspěvekZaslal: 27.08.13 12:18    Předmět: Citovat
spojka ???
PříspěvekZaslal: 27.08.13 16:37    Předmět: Citovat
Pokud moto jde pěkně na volnoběh, tak pochybuji, že se bude přidírat. Rolling Eyes
Pokud jsem to pochopil dobře, nejde se ani pořádně rozjet?? Nemáš kouslé nějaké kolo (brzdu, ložisko v prdeli...)??
EDIT: koukám, že jsou tu dvě témata popisující stejnou závadu jinak.
Zkusil bych čidla, začal bych map senzorem, pokud ho má, je to karbec ne?
PříspěvekZaslal: 27.08.13 18:18    Předmět: Citovat
Měl jsi někdy přidřenej motor na klice? Já ano, po zahřátí přestal táhnout, na volnoběh šel, ale jet se po zahřátí nedalo - neměl výkon. Byly přidřené dvě ojnice na klice.
Byla to sice ávie na rozvoz nápojů, ale motor jako motor, možné je cokoliv.
Pokud by to byl karburátor tak tam elektroniky moc nebude, ale mělo by to možná kondenzátor na rozdělovači a ten by toto mohl také dělat. Nevím zda to už mělo bezkontaktové zapalování, 1,4 se vyhejbám Smile.
