husto123
Založen: 27.8.2013 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Zubrohlava
Zaslal: 27.08.13 09:28 Předmět: auto nemá ťah |
potrebujem poradiť renault 19 1,4 55kW benzím po prejdení 20-30 km strati ťah úplne na voľnobehu motor ide bez viditeľných zmien ale ak ho chcem dať do záťaže auto nema znaky sa pohnuť čím to môže byť spôsobené? |
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
Zaslal: 27.08.13 09:39 Předmět: |
ucpany vyfuk - kat ? _________________
husto123
Zaslal: 27.08.13 09:48 Předmět: |
no ale ked na voľnobehu pridám tak auto ide normálne do otáčok aj ked vypnem motor naštartujem opäť tak auto ide až potom to zase sa prejavi isto to je ten katalizátor |
Zaslal: 27.08.13 09:57 Předmět: |
a s vyšláplou spojkou to jde normálně vytočit ten motor? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
husto123
Zaslal: 27.08.13 09:59 Předmět: |
áno aj s vyšlapnutou spojkou to ide pohode ,, |
Zaslal: 27.08.13 10:35 Předmět: |
Vyměnit vzduchovej a palivovej filtr, zkusit vyndat katík a pokud nic z toho nebude příčinou tak je klidně možné že by se přidíral na klice..... |
Zaslal: 27.08.13 10:39 Předmět: |
jarko
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 135 Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
Zaslal: 27.08.13 12:18 Předmět: |
spojka ??? |
Zaslal: 27.08.13 16:37 Předmět: |
Pokud moto jde pěkně na volnoběh, tak pochybuji, že se bude přidírat.
Pokud jsem to pochopil dobře, nejde se ani pořádně rozjet?? Nemáš kouslé nějaké kolo (brzdu, ložisko v prdeli...)??
EDIT: koukám, že jsou tu dvě témata popisující stejnou závadu jinak.
Zkusil bych čidla, začal bych map senzorem, pokud ho má, je to karbec ne? _________________
Zaslal: 27.08.13 18:18 Předmět: |
Měl jsi někdy přidřenej motor na klice? Já ano, po zahřátí přestal táhnout, na volnoběh šel, ale jet se po zahřátí nedalo - neměl výkon. Byly přidřené dvě ojnice na klice.
Byla to sice ávie na rozvoz nápojů, ale motor jako motor, možné je cokoliv.
Pokud by to byl karburátor tak tam elektroniky moc nebude, ale mělo by to možná kondenzátor na rozdělovači a ten by toto mohl také dělat. Nevím zda to už mělo bezkontaktové zapalování, 1,4 se vyhejbám . |
