Sahara!
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 20.08.13 11:08    Předmět: Citovat
přepínání by šlo ale je to "bastl"
jinak palice je hlava motoru tj. ta část kde jsou ventily
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 20.08.13 11:15    Předmět: Citovat
dělej, jak myslíš, vypínač není vyřešení problému, z nějakého důvodu sahara beží moc dlouho...může být špatný spínač (čidlo), ucpaný chladič jak uvnitř, tak mezi voštinama, nemohoucí ventilátor, atd.
Cagas
Založen: 12.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Moravský Krumlov, okr. Znojmo
PříspěvekZaslal: 20.08.13 11:19    Předmět: Citovat
OK, vyzkouším vymontovat čidlo a změřím ho ve vroucí vodě...na vypínač zatím kašlu Smile..jo a jde vám ventilátor roztočit rukama tak, že se ještě dlouho bude točit? jakože půjde lehce? mně jde totiz roztocit, ale hned se zastaví, má odpor, tak jestli není taky po něm a pak si bere moc proudu Sad
PříspěvekZaslal: 20.08.13 11:31    Předmět: Citovat
Ne ne, většinou se skoro hned zastaví. Co tam máš za baterii (výkon)??
Cagas
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 20.08.13 12:06    Předmět: Citovat
tak to bude beztak to čidlo...61AH a je stará 6 let (BOSCH bezúdržbová)
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ladce - ILAVA, Slovensko
PříspěvekZaslal: 20.08.13 13:24    Předmět: Citovat
Prva a aj najlacnejsia rada bola preplachnut cely system, jednoducho vypusti a kludne obycajnou vodou s odpojenou spodnou hadicou na chladici lej do nadobky vodu z hadice, potom tam nalej cistu destilku, nieco pojazdi, potom ju vymen za dalsiu cistu destilku aspon 2x a potom daj novu nemrznucu zmes a uvidis co to bude robit..
Mne to teda ze dost pomohlo..
A ked som dal zanovny vacsi chladic z ventila a termospinac 87/82°C na ventilator tak sa vsetky problemy s chladenim skoncili.
Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
Naposledy upravil MiKoGTE dne 21.08.13 12:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 20.08.13 13:53    Předmět: Citovat
na čidlo bych to stejně neviděl...to většinou buď spíná nebo nespíná vůbec
PříspěvekZaslal: 20.08.13 14:21    Předmět: Citovat
Osly napsal:
Tak tak, jen bych ho očistil kvůli tepelné vodivosti, otázka zda na něm není něco usazené nebo nalepené Very Happy
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 20.08.13 15:35    Předmět: Citovat
Prva informacia je v expanznej nadobe, ak je voda oranzovohneda/hrdzava tak je to jasne..
Cagas
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 20.08.13 22:44    Předmět: Citovat
tak dneska jsem to projel asi 30km...a pak stal na miste po dojeti s nastartovanym motorem, zapla sahara a tak za minutu vypla, to je OK! Smile ale nejvic mne stve to, proc kdyz vypnu motor, tak se sahara zapne za asi 5 minut a bezi tak 15 ( kdyz je to casteji, tak to vybije baterku)...to se snad musí schladit na mensi teplotu nez tech 82 ne? Sad a ten proplach udelam, díky MiKoGTE za napad Smile
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 20.08.13 23:06    Předmět: Citovat
vždyť ti to m1tv psal u 89 po sepnutí sahary neprobíhá cirkulace vody tudíš se to tak nechladí jak se zapnutým motorem.
S tím proplachováním jsem ti to psal hned na začátku...
Cagas
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 20.08.13 23:12    Předmět: Citovat
to vím, jsem to psal jen kvuli tomu, ze je funkcni cidlo ;)..a stejne nechapu proc to bezi tak dlouho pro tom vypnutym motoru...je to zbytecny prece
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 20.08.13 23:24    Předmět: Citovat
jde o to že předání tepla z motoru do vody chvilku trvá tudíž jak vypneš motor tak teplota vody stejně stoupá i když motor nejede, tím víc ještě když voda necirkuluje
PříspěvekZaslal: 21.08.13 05:17    Předmět: Citovat
Při nastartovaným motoru honí vodu vodní pumpa, po vypnutí motoru už ne, proto se ochlazování děje jen za pomoci přesunu tepla v chladícím médiu, učivo fyziky ze základky.
Cagas
Založen: 12.9.2009
PříspěvekZaslal: 21.08.13 08:02    Předmět: Citovat
však to vím taky, ale nechápu proč to prostě běží, když je to na nic...necirkuluje voda... možná to píšu trosku špatně :-D každopádně díky za rady! a hynku co ta baterka, myslíš, že by už po 6ti letech byla mrtvá?
Strana 2 z 4
