Zaslal: 20.08.13 11:08 Předmět: |
přepínání by šlo ale je to "bastl"
jinak palice je hlava motoru tj. ta část kde jsou ventily _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.08.13 11:15 Předmět: |
dělej, jak myslíš, vypínač není vyřešení problému, z nějakého důvodu sahara beží moc dlouho...může být špatný spínač (čidlo), ucpaný chladič jak uvnitř, tak mezi voštinama, nemohoucí ventilátor, atd. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Cagas
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 62 Bydliště - POVINNÉ *: Moravský Krumlov, okr. Znojmo
Zaslal: 20.08.13 11:19 Předmět: |
OK, vyzkouším vymontovat čidlo a změřím ho ve vroucí vodě...na vypínač zatím kašlu ..jo a jde vám ventilátor roztočit rukama tak, že se ještě dlouho bude točit? jakože půjde lehce? mně jde totiz roztocit, ale hned se zastaví, má odpor, tak jestli není taky po něm a pak si bere moc proudu  |
Zaslal: 20.08.13 11:31 Předmět: |
Ne ne, většinou se skoro hned zastaví. Co tam máš za baterii (výkon)?? _________________
Cagas
Zaslal: 20.08.13 12:06 Předmět: |
tak to bude beztak to čidlo...61AH a je stará 6 let (BOSCH bezúdržbová) |
MiKoGTE
Zaslal: 20.08.13 13:24 Předmět: |
Prva a aj najlacnejsia rada bola preplachnut cely system, jednoducho vypusti a kludne obycajnou vodou s odpojenou spodnou hadicou na chladici lej do nadobky vodu z hadice, potom tam nalej cistu destilku, nieco pojazdi, potom ju vymen za dalsiu cistu destilku aspon 2x a potom daj novu nemrznucu zmes a uvidis co to bude robit..
Mne to teda ze dost pomohlo..
A ked som dal zanovny vacsi chladic z ventila a termospinac 87/82°C na ventilator tak sa vsetky problemy s chladenim skoncili. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
Naposledy upravil MiKoGTE dne 21.08.13 12:06, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 20.08.13 13:53 Předmět: |
na čidlo bych to stejně neviděl...to většinou buď spíná nebo nespíná vůbec _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 20.08.13 14:21 Předmět: |
Osly napsal: | na čidlo bych to stejně neviděl...to většinou buď spíná nebo nespíná vůbec |
Tak tak, jen bych ho očistil kvůli tepelné vodivosti, otázka zda na něm není něco usazené nebo nalepené  _________________
MiKoGTE
Zaslal: 20.08.13 15:35 Předmět: |
Prva informacia je v expanznej nadobe, ak je voda oranzovohneda/hrdzava tak je to jasne.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Cagas
Zaslal: 20.08.13 22:44 Předmět: |
tak dneska jsem to projel asi 30km...a pak stal na miste po dojeti s nastartovanym motorem, zapla sahara a tak za minutu vypla, to je OK! ale nejvic mne stve to, proc kdyz vypnu motor, tak se sahara zapne za asi 5 minut a bezi tak 15 ( kdyz je to casteji, tak to vybije baterku)...to se snad musí schladit na mensi teplotu nez tech 82 ne? a ten proplach udelam, díky MiKoGTE za napad  |
Zaslal: 20.08.13 23:06 Předmět: |
vždyť ti to m1tv psal u 89 po sepnutí sahary neprobíhá cirkulace vody tudíš se to tak nechladí jak se zapnutým motorem.
S tím proplachováním jsem ti to psal hned na začátku... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Cagas
Zaslal: 20.08.13 23:12 Předmět: |
to vím, jsem to psal jen kvuli tomu, ze je funkcni cidlo ;)..a stejne nechapu proc to bezi tak dlouho pro tom vypnutym motoru...je to zbytecny prece |
Zaslal: 20.08.13 23:24 Předmět: |
jde o to že předání tepla z motoru do vody chvilku trvá tudíž jak vypneš motor tak teplota vody stejně stoupá i když motor nejede, tím víc ještě když voda necirkuluje _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 21.08.13 05:17 Předmět: |
Při nastartovaným motoru honí vodu vodní pumpa, po vypnutí motoru už ne, proto se ochlazování děje jen za pomoci přesunu tepla v chladícím médiu, učivo fyziky ze základky. _________________
Cagas
Zaslal: 21.08.13 08:02 Předmět: |
však to vím taky, ale nechápu proč to prostě běží, když je to na nic...necirkuluje voda... možná to píšu trosku špatně :-D každopádně díky za rady! a hynku co ta baterka, myslíš, že by už po 6ti letech byla mrtvá? |
