Montáž a demontáž motoru R19 16V PH2
markus721
Založen: 24.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: žehušice
PříspěvekZaslal: 17.04.08 15:55    Předmět: Montáž a demontáž motoru R19 16V PH2 Citovat
Zdar chlapi potřebuju radu jak vyndat motor z ventila ph2. Nějakej postup kdo poradí. . . .potřebuju vyndat převodovku a vyměnit za jinou. . . a bez demontáže motoru to prej nejde. . .Díky za rady
PříspěvekZaslal: 17.04.08 17:03    Předmět: Citovat
Nejlip je to vyhodit dolu i s ramem ..pokud maš vybaveni ta ho maš za 3 hodky venku Wink
markus721
Založen: 24.12.2007
PříspěvekZaslal: 17.04.08 18:46    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
No tak to je na prd já totiž nemám zdviž. . . .do háje
PříspěvekZaslal: 17.04.08 18:52    Předmět: Citovat
dej podto hafo hader co nejvice máš at se ti to pořípadě neodře Wink
auto podlož třeba dvouma kolama na sobě z každe strany
to rameno dvouma heverama na auto
povol uložení ve sloupcích
pak povol rameno (načem sedí motor) 4šrouby
no a to ti spadne dolů hevery dáš důle vytáneš převodovku
no a pak s kámošem to těma heverema vrátíš zpátky
práce na den timhle zpusobem Rolling Eyes (vlastní zkušenosti njn když není pořádné vybavení co naděláš)
markus721
Založen: 24.12.2007
PříspěvekZaslal: 17.04.08 19:03    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
jo tak díky pokusim se to přes výkend nějak vykoumat a uvidim. . . .odešel mi totiž už po 2 diferák, strašnej provar
PříspěvekZaslal: 18.04.08 11:34    Předmět: Citovat
myslím Mckoci to řešil taky spodem před barákem na ulici. když přizvedneš káru motor opatrně spustíš a řekneš 6-ti chlapům v hospodě tak ti to zvednou a odtáhnou Laughing taky nemám vybavení, dělal jsem to obouma způsobama a spodem je to lepší Wink
PříspěvekZaslal: 18.04.08 12:55    Předmět: Citovat
McKoci to ma tak i nyni...pred barakem mu stoji auto bez motoru :-D
potrebujes: sikovnost, hlavu, nejlepe 2 hevery, nekolik drevenych spalku, kozicek nebo rafku na podlozeni..
a kdyz mas moznost tak i paletu na kterou ti motor spadne, pak si zbytek auta zvednes co nejvys a nekde si sezenes paletak a pohodlne s motorem vyjedes kam budes potrebovat :-D
markus721
Založen: 24.12.2007
PříspěvekZaslal: 18.04.08 14:26    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
musim něco odpojit v mot prostoru? kabely, hadice?vejfuk? když to jen naklonim to háčko a vyndám převodovku samotnou?
PříspěvekZaslal: 18.04.08 14:46    Předmět: Citovat
odpojit vyfuk pred katem, odpojit razeni na prevodovce, samozrejme veskere ukostreni na motoru, plynove spojkove lanko, privod odpad benzinu, vypustit vodu a ja nevim co jeste...mrknes do motor.prostoru a vse musi byt hned jasne...jo a jeste rizeni odpojit
PříspěvekZaslal: 18.04.08 14:48    Předmět: Citovat
markus721 napsal:
nic nenakláněj můžeš udělat víc škody než užitku.. určitě odpojit od baterky, pak od indučky, brzdovky..
hadice asi jen od motoru k topení a od nádobky chaldič ti spadne s tím..
jinak mě teď nic nenapadá Confused
markus721
Založen: 24.12.2007
PříspěvekZaslal: 18.04.08 17:13    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
markus721 napsal:
Zdar chlape tak změna, sundal jsem levou poloosu a zjistil jsem že je tam vypadlá vymezovací podložka(zohýbaná) a jistísi kroužek taky dost zdeformovanej. Takže převodovka ven jít nemusí stačí když to vyměnim. Oddělil se od sebe totiž diferák a tudíž šel pohon jen na pravé kolo a nejelo to. Takže se tě chci ještě zeptat jestli bys nevěděl o někom kdo tu převodovku nemá rozdělanou a nechtěl mi tu podložku s tou zajištovací prodat. můžu poslat foto, mám to vyfocený. ted už neni čas, foto bych zaslal zejtra. Jestli tu někoho znáš, mohl bys rozhodit sítě Question díky
PříspěvekZaslal: 18.04.08 17:26    Předmět: Citovat
markus721 napsal:
jooooo tak chlape převodovka je snad jediná věc co jsem neměl na autě rozdělané.. dej si k tomu tématu velkým POMOOC (dej upravit uplně první příspěvek a změň tam tem předmět)
a s timhle ti pomůžou už jen ti znalí jako třeba m1tv, goreff, jarda, CHUD, mckoci ... to jsou takoví "mágové" tady na fóru Wink
PříspěvekZaslal: 18.04.08 18:38    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
markus721 napsal:
Mám ten pocit že Márv nebo CHUD tu o tom psali a prej soustružník nebo tak něco??..
Nechci kecat...
PříspěvekZaslal: 18.04.08 18:43    Předmět: Citovat
jo jo prejdi si diskuze nedavno se to tu resilo
PříspěvekZaslal: 18.04.08 18:45    Předmět: Citovat
jo řešilo ale někde v debatě .. nejlíp bys udělal když napíšeš SZ chudivi nebo marvovi jak píše mirek ...
