MiKoGTE
Zaslal: 12.07.13 05:40 Předmět: |
Rosta napsal: | to s tím vznícením barvy jsem taky radši nekomentoval :-) |
Si mozno robite srandu..
Cez vikend som na mojej R5 siel cca 5km z chaty pod javorinou, je tam novy asfalt a krasne zakruty striedajuce sa s rovinkami dolu kopcom, daval som to brzda - plyn a na spodku kopca mi to uz nebrzdilo tak som zostal stat a zo vsetkych kolies sa dymilo ´horiacou´ farbou..
Na zadnej naprave mam bubny, zatial som este nemal dolu kolesa ale tipujem ze ta obycajna syntetika pojde krasne opalena dolu..
Takze vsetko zalezi aj od toho ako sa pouzivaju brzdy, nie len cim su natrete.. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Zaslal: 12.07.13 06:03 Předmět: |
dýmit a vzplát je ale podstatný rozdíl, spálit se ta barva rozhodně může, ale že by začala hořet plamenem tak to je opravdu už hodně _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.07.13 08:18 Předmět: |
Zdar, no Vy to zase pěkně překrucujete, no což, bylo myšleno, že se od toho může kouřit samo. Hořet může tak pneumatika. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
sedlik18
Zaslal: 12.07.13 09:22 Předmět: |
Mě se ucpala stará hadička k přednímu brzdiči... jenže doject jsem musel... celou cestu 5km mi pravá strana brzdila o život... když jsem dojel tak jsem sfoukával oheň mezi diskem a gumou... Hned opatrně na hever, zvednout a vypustit vzduch z gumy ať to nebouchne a nechat to schladnout... ten hliníkáč posloužil jako chladič, ještě 2 hodiny potom se nato nedalo sáhnout rukou...
to se tenkrát i ta barva z brzdiče oloupala, destičky jsem zabrousil od skleněnýho povrchu a kotouč nebyl popraskanej _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 12.07.13 12:22 Předmět: |
Alios napsal: | Zdar, no Vy to zase pěkně překrucujete, no což, bylo myšleno, že se od toho může kouřit samo. Hořet může tak pneumatika. |
jasně jsi napsal vzplát a to aspoň v češtině rozhodně neznamená kouřit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.07.13 16:17 Předmět: |
goreffe pokud příště budeš dělat třmeny tak zkus od nich použít 2 složkovou barvu http://www.motipdupli.cz/dep/219-sada-na-brzdove-trmeny/
řeknu to asi takhle zminované jednosložkové barvy jsou jako mikrotenový sáček a epoxidové nebo polyuretanové jako igelit
v práci ted testují vypalovací barvy které na obalech píšou že vydrží i přes 500°C a zatím tři vzorky vč. hamerajtu se loupou při 350°C  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 12.07.13 18:10 Předmět: |
Ne ,jen jsem to oškrábl, ale nenatřel, nicméně stav se pořád stejný. Za to slovíčkaření se omlouvám, máte pravdu. Bral jsem to jako krajní případ, poté co mě někdo strašil.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 13.07.13 12:01 Předmět: |
hammerite naprosto dostacujici .. i vzadu na bubnech .. s nejakou specialkou na brzdy se muzou jit vsichni vy.rat zas takovy teploty tam nejsou a na okruhu nejezdime, ze ano _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
masar
Založen: 28.7.2011 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 13.07.13 18:30 Předmět: |
Je někde možný najít někde schéma součástek uvnitř páky ruční brzdy? Potřeboval bych hlavně ten plast s čudlem, který je uvnitř a uvolňuje při odbrždění. |
masar
Zaslal: 14.07.13 09:37 Předmět: |
Stačilo by mi vědět, jaký tvar má mít tenhle zlomený konec...
Zaslal: 06.08.13 12:31 Předmět: |
Po výměně převodovky a při prudším brždění, mě předbíhá levé zadní kolo tj jde do smyku a když brzdím nadoraz, tak "poskakuje" a auto má tendenci jet bokem
- zátěžák tam není a nebyl
- v zadu jsou kotouče
- při výměně agregátu jsem na brzdy ani nešáhl
- před výměnou to nědělalo..
- kola se normálně točí, nepřibržďují
- na štěrku jde předek do smyku rovnoměrně
Nějaké nápady?  |
Zaslal: 06.08.13 12:35 Předmět: |
tak orezlýma kotoučema to u tebe předpokládám asi nebude...
nemohla by to dělat slabší pružina na páku ručky na levé straně? jako že se levá strana vrací mín než pravá... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.08.13 13:37 Předmět: |
zadek je asi dva roky po kompletním repasu, jsou tam v podstatě "nové" třmeny, lanovody, trubky, hadice a od té doby jsem ujel fakt 00pd..
a jak jsem psal, kola nepřibržďujou, když zatočím kolem tak se točí točí točí ..  |
