brzdy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 100, 101, 102  Další
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ladce - ILAVA, Slovensko
PříspěvekZaslal: 12.07.13 05:40    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
to s tím vznícením barvy jsem taky radši nekomentoval :-)
Si mozno robite srandu..
Cez vikend som na mojej R5 siel cca 5km z chaty pod javorinou, je tam novy asfalt a krasne zakruty striedajuce sa s rovinkami dolu kopcom, daval som to brzda - plyn a na spodku kopca mi to uz nebrzdilo tak som zostal stat a zo vsetkych kolies sa dymilo ´horiacou´ farbou..
Na zadnej naprave mam bubny, zatial som este nemal dolu kolesa ale tipujem ze ta obycajna syntetika pojde krasne opalena dolu..
Takze vsetko zalezi aj od toho ako sa pouzivaju brzdy, nie len cim su natrete..
Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
PříspěvekZaslal: 12.07.13 06:03    Předmět: Citovat
dýmit a vzplát je ale podstatný rozdíl, spálit se ta barva rozhodně může, ale že by začala hořet plamenem tak to je opravdu už hodně
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 12.07.13 08:18    Předmět: Citovat
Zdar, no Vy to zase pěkně překrucujete, no což, bylo myšleno, že se od toho může kouřit samo. Hořet může tak pneumatika.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 12.07.13 09:22    Předmět: Citovat
Mě se ucpala stará hadička k přednímu brzdiči... jenže doject jsem musel... celou cestu 5km mi pravá strana brzdila o život... když jsem dojel tak jsem sfoukával oheň mezi diskem a gumou... Hned opatrně na hever, zvednout a vypustit vzduch z gumy ať to nebouchne a nechat to schladnout... ten hliníkáč posloužil jako chladič, ještě 2 hodiny potom se nato nedalo sáhnout rukou...
to se tenkrát i ta barva z brzdiče oloupala, destičky jsem zabrousil od skleněnýho povrchu a kotouč nebyl popraskanej
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
PříspěvekZaslal: 12.07.13 09:26    Předmět: Citovat
Alios před 2rokama jsi už brzdy lakoval ne Question http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=1047&postdays=0&postorder=asc&start=810 Laughing Jinak já si furt stojím za tím Motipem, po dvou letech třmeny vypadají pořád stejně, samozřejmě po očištění od brzdového prachu Laughing
PříspěvekZaslal: 12.07.13 12:22    Předmět: Citovat
Alios napsal:
jasně jsi napsal vzplát a to aspoň v češtině rozhodně neznamená kouřit
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.07.13 16:17    Předmět: Citovat
goreffe pokud příště budeš dělat třmeny tak zkus od nich použít 2 složkovou barvu http://www.motipdupli.cz/dep/219-sada-na-brzdove-trmeny/
řeknu to asi takhle zminované jednosložkové barvy jsou jako mikrotenový sáček a epoxidové nebo polyuretanové jako igelit
v práci ted testují vypalovací barvy které na obalech píšou že vydrží i přes 500°C a zatím tři vzorky vč. hamerajtu se loupou při 350°C Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 12.07.13 18:10    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Ne ,jen jsem to oškrábl, ale nenatřel, nicméně stav se pořád stejný. Za to slovíčkaření se omlouvám, máte pravdu. Wink Bral jsem to jako krajní případ, poté co mě někdo strašil. Wink
PříspěvekZaslal: 13.07.13 12:01    Předmět: Citovat
hammerite naprosto dostacujici .. i vzadu na bubnech .. s nejakou specialkou na brzdy se muzou jit vsichni vy.rat Laughing zas takovy teploty tam nejsou a na okruhu nejezdime, ze ano
masar
Založen: 28.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
PříspěvekZaslal: 13.07.13 18:30    Předmět: Citovat
Je někde možný najít někde schéma součástek uvnitř páky ruční brzdy? Potřeboval bych hlavně ten plast s čudlem, který je uvnitř a uvolňuje při odbrždění.
PříspěvekZaslal: 14.07.13 08:00    Předmět: Citovat
schéma asi těžko, ani jako náhradní díl nic takového neexistuje...
masar
Založen: 28.7.2011
PříspěvekZaslal: 14.07.13 09:37    Předmět: Citovat
Stačilo by mi vědět, jaký tvar má mít tenhle zlomený konec... Sad
PříspěvekZaslal: 06.08.13 12:31    Předmět: Citovat
Po výměně převodovky a při prudším brždění, mě předbíhá levé zadní kolo tj jde do smyku a když brzdím nadoraz, tak "poskakuje" a auto má tendenci jet bokem
- zátěžák tam není a nebyl
- v zadu jsou kotouče
- při výměně agregátu jsem na brzdy ani nešáhl
- před výměnou to nědělalo..
- kola se normálně točí, nepřibržďují
- na štěrku jde předek do smyku rovnoměrně
Nějaké nápady? Confused
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.08.13 12:35    Předmět: Citovat
tak orezlýma kotoučema to u tebe předpokládám asi nebude...
nemohla by to dělat slabší pružina na páku ručky na levé straně? jako že se levá strana vrací mín než pravá...
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 06.08.13 13:37    Předmět: Citovat
zadek je asi dva roky po kompletním repasu, jsou tam v podstatě "nové" třmeny, lanovody, trubky, hadice a od té doby jsem ujel fakt 00pd..
a jak jsem psal, kola nepřibržďujou, když zatočím kolem tak se točí točí točí .. Confused
Strana 84 z 102
