Tečou mrazovky
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 07.02.11 14:59    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
The Legend Laughing
Presne tak Laughing
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 07.02.11 15:04    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
lepidlo ti povolí až se motor párkrát ohřeje a schladí, to jsem už zkoušel, i silikon ti to udělá pokud na to něco nepřiplácneš a netlačí.. zkus ji ještě trchu poklepnout dál, možná to pomůže.. jak jsem to měnil, tak taky trochu protíkalo, zaklepl jsem ji víc a cajk Wink
no dal jsem na to dvousložkové lepidlo ktere jak zaschlo tak vytvorilo strukturu jako železo jelikož bylo s železnýma pilinama ... a už tak jezdím cca pul roku a cajk !! :-) takze tomu aji věřím
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 07.02.11 15:08    Předmět: Citovat
http://geltni.rajce.idnes.cz/Renata/#dfbdfbdb.jpg jak se podívas pořádne tak jde lehce v videt to lepidlo je to zalepene jan v tom spoji :-)
PříspěvekZaslal: 07.02.11 15:09    Předmět: Citovat
ah, no ja použil jine dvousložkové ale až ti to prdne někde po cestě a motor ti uděla kuck kuck budeš asi nasranej.. nu což tvuj boj Laughing Laughing Laughing
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 07.02.11 15:11    Předmět: Citovat
jako neríkám ze je to nejlepší řešení ale proste drží takze zatim cajk :-)
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 07.02.11 15:12    Předmět: Citovat
a ja tu mrazovku tam natlouk pořádne ale proste jak jsem nalil vodu tak se to lehce rosilo kolem toho nebyl to zadny extrém ...a voda se nestráci takze je to ok
Michalmitlener
Založen: 3.6.2010
Bydliště - POVINNÉ *: TURNOV PELEŠANY 89
PříspěvekZaslal: 13.02.11 18:58    Předmět: mr Citovat
co takle nahřat blok zchladit mrazivku o nakou tu setinu větši a proste ji tam bum bum bum
4kola
Založen: 14.5.2013
PříspěvekZaslal: 21.05.13 12:41    Předmět: 1.7 54kw Citovat
prosimvas,nekdo,kdo vi,je nejaka takova mrazovka ci co podobne,co by se mohlo proderavet i u tohoto motoru na sani naproti 3.valci?(2.valec od rozvodu) je to jednobod a ma to pri volnobehu na tom valci chudou smes-valec kope a jiskra ma vysokou jehlu-chuda smes,jako by si to nekde prisavalo falesny vzduch.Pri vyssich otackach nad 2500 uz to neni znat...
PříspěvekZaslal: 21.05.13 13:59    Předmět: Citovat
nebude to ten samy problem co tady ? http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=12601&postdays=0&postorder=asc&start=0 jinak mrazovky jsou na vodu ty to určitě dělat nebudou
4kola
Založen: 14.5.2013
PříspěvekZaslal: 21.05.13 16:45    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Jo,dneska jsem znovu premerila tlaky jinnym a novejsim kompresmetrem a rozdily jsou minimalni,tu zaslepku jsem tam videla.Zitra pujdu po ni.Osolila jsem to v tom miste totiz sprejem na cisteni brzd a hned se to srovnalo na chvili.Takze to bude kazdopadne nekde na sani.Kdyz by to nebyla ta zaslepka(Ja jsem si nemohla vzpomenout,jak se tomu rika,tak jsem to splantala s mrazovkou),tak pujdu po tom podtlaku a pak po tesneni sani.Kdyztak to tesneni uz vymenim,Renault mame skoro za barakem a par stovek pro Pysaka navic me nezabije.jinak jsem se dneska na osciloskopu aji presvedcila,ze Lambda-sonda taky facha jak ma,takze uz to muze byt jedine fakt to sani.Zejtra dam vedet,jak to dopadlo :-)
Strana 2 z 2
