Víťa
Zaslal: 07.02.11 14:59 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | The Legend  |
Presne tak  |
Geltny
Zaslal: 07.02.11 15:04 Předmět: |
LANiN napsal: | lepidlo ti povolí až se motor párkrát ohřeje a schladí, to jsem už zkoušel, i silikon ti to udělá pokud na to něco nepřiplácneš a netlačí.. zkus ji ještě trchu poklepnout dál, možná to pomůže.. jak jsem to měnil, tak taky trochu protíkalo, zaklepl jsem ji víc a cajk  |
no dal jsem na to dvousložkové lepidlo ktere jak zaschlo tak vytvorilo strukturu jako železo jelikož bylo s železnýma pilinama ... a už tak jezdím cca pul roku a cajk !! :-) takze tomu aji věřím _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 07.02.11 15:08 Předmět: |
http://geltni.rajce.idnes.cz/Renata/#dfbdfbdb.jpg jak se podívas pořádne tak jde lehce v videt to lepidlo je to zalepene jan v tom spoji :-) _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 07.02.11 15:09 Předmět: |
ah, no ja použil jine dvousložkové ale až ti to prdne někde po cestě a motor ti uděla kuck kuck budeš asi nasranej.. nu což tvuj boj  |
Geltny
Zaslal: 07.02.11 15:11 Předmět: |
jako neríkám ze je to nejlepší řešení ale proste drží takze zatim cajk :-) _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 07.02.11 15:12 Předmět: |
a ja tu mrazovku tam natlouk pořádne ale proste jak jsem nalil vodu tak se to lehce rosilo kolem toho nebyl to zadny extrém ...a voda se nestráci takze je to ok _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Michalmitlener
Založen: 3.6.2010 Příspěvky: 48 Bydliště - POVINNÉ *: TURNOV PELEŠANY 89
Zaslal: 13.02.11 18:58 Předmět: mr |
co takle nahřat blok zchladit mrazivku o nakou tu setinu větši a proste ji tam bum bum bum |
4kola
Založen: 14.5.2013 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 21.05.13 12:41 Předmět: 1.7 54kw |
prosimvas,nekdo,kdo vi,je nejaka takova mrazovka ci co podobne,co by se mohlo proderavet i u tohoto motoru na sani naproti 3.valci?(2.valec od rozvodu) je to jednobod a ma to pri volnobehu na tom valci chudou smes-valec kope a jiskra ma vysokou jehlu-chuda smes,jako by si to nekde prisavalo falesny vzduch.Pri vyssich otackach nad 2500 uz to neni znat... |
4kola
Zaslal: 21.05.13 16:45 Předmět: |
Jo,dneska jsem znovu premerila tlaky jinnym a novejsim kompresmetrem a rozdily jsou minimalni,tu zaslepku jsem tam videla.Zitra pujdu po ni.Osolila jsem to v tom miste totiz sprejem na cisteni brzd a hned se to srovnalo na chvili.Takze to bude kazdopadne nekde na sani.Kdyz by to nebyla ta zaslepka(Ja jsem si nemohla vzpomenout,jak se tomu rika,tak jsem to splantala s mrazovkou),tak pujdu po tom podtlaku a pak po tesneni sani.Kdyztak to tesneni uz vymenim,Renault mame skoro za barakem a par stovek pro Pysaka navic me nezabije.jinak jsem se dneska na osciloskopu aji presvedcila,ze Lambda-sonda taky facha jak ma,takze uz to muze byt jedine fakt to sani.Zejtra dam vedet,jak to dopadlo :-) |
