Zaslal: 08.06.10 20:03 Předmět: |
sry Kosti-blbě jsem to přečetl a vycházel jsem z toho co mám na autí já...  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 08.06.10 20:06 Předmět: |
zhoď víko ventilov a uvidíš... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
kosti
Zaslal: 08.06.10 20:07 Předmět: |
mal som zhodene, premeraval som, mensi rozmer bol 9, vacsi 12..ale to bolo len priblizne a nechcem na zaklade toho kupit orech ktory potom bude nanic. |
kosti
Zaslal: 13.06.10 14:04 Předmět: |
E12 to nie je. Kym pojdem orech vymenit, prezradi niekto co to teda je? |
kim
Založen: 30.7.2011 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Varnsdorf lidická 1162
Zaslal: 05.05.13 09:34 Předmět: |
chtel jsem se zeptat pokud mam F7P 704 motor a mam to zadreny mohu sehnat jen kmiku se salama z jineho motru F7P a dat to tam nebo tam jdou vsechny kliky a je to jedno jake je to oznaceni |
Zaslal: 05.05.13 10:16 Předmět: |
pokud máš zadřenej motor na klice, nech udělat výbrus a nové šály, dávat z jiného není moc dobré řešení. Nebo raději dej jiný celý blok. _________________
Zaslal: 05.05.13 10:57 Předmět: |
přesně tak klikovka se může vyměnit i ložiska, co musí zůstat původní jsou držáky ložisek(nebo jak se tomu správně říká) protože ty bývají vrtané s blokem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.05.13 17:44 Předmět: |
Když vymění celej blok, nemusí nic řešit. Takle bude muset dát jinou kliku a nový šály.
Otázka je, proč se to stalo, peca měl 2x dělanej motor a pokaždé se mu zadřel, pak z něj vypadlo, že mu tam kdysi zamrzla voda, dal jinej blok a byl klid. _________________
kim
Zaslal: 05.05.13 21:12 Předmět: |
ok tak díky za radu vymenim pouze kliku mam motor ktery ma najeto 120 tis a servi. ale je to jen 54 kw nebo kolik rikala |
Zaslal: 05.05.13 22:15 Předmět: |
tak to si nejsem jisty jestli jsou ty kliky stejne z 54 kw a 16V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.05.13 10:10 Předmět: |
Rosta napsal: | tak to si nejsem jisty jestli jsou ty kliky stejne z 54 kw a 16V |
Já si myslím že nejsou, že má jiný zdvih. Stejné jsou jen z 16V, a myslím že ještě z nějaké laguny to někdo překopával. _________________
Zaslal: 06.05.13 10:22 Předmět: |
F motory od obsahu 1721, 1794 a 1764 mají stejný zdvih kliky - 83,5mm, jiné je vrtání u 1721 je to 81mm, u 1794 to dělá 83,7mm a uprostřed je 16V 1764 se svejma 82mm.
Jinej zdvih má diesel a to 93mm a vrtání 80mm.
Ale porovnal bych zda je stejně silná, zda nemá 16V muhutnější kliku či jiné průměry ložisek. |
