zadrety motor
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 08.06.10 20:03    Předmět: Citovat
sry Kosti-blbě jsem to přečetl a vycházel jsem z toho co mám na autí já... Crying or Very sad
Renault 19 PH2 54kw
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.06.10 20:06    Předmět: Citovat
zhoď víko ventilov a uvidíš...
kosti
Založen: 23.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov - Slovensko
PříspěvekZaslal: 08.06.10 20:07    Předmět: Citovat
mal som zhodene, premeraval som, mensi rozmer bol 9, vacsi 12..ale to bolo len priblizne a nechcem na zaklade toho kupit orech ktory potom bude nanic.
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 13.06.10 14:04    Předmět: Citovat
E12 to nie je. Kym pojdem orech vymenit, prezradi niekto co to teda je?
kim
Založen: 30.7.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Varnsdorf lidická 1162
PříspěvekZaslal: 05.05.13 09:34    Předmět: Citovat
chtel jsem se zeptat pokud mam F7P 704 motor a mam to zadreny mohu sehnat jen kmiku se salama z jineho motru F7P a dat to tam nebo tam jdou vsechny kliky a je to jedno jake je to oznaceni
PříspěvekZaslal: 05.05.13 10:16    Předmět: Citovat
pokud máš zadřenej motor na klice, nech udělat výbrus a nové šály, dávat z jiného není moc dobré řešení. Nebo raději dej jiný celý blok.
PříspěvekZaslal: 05.05.13 10:42    Předmět: Citovat
...proč jiný blok Question klikovka se dá vyměnit jako každý jiný díl
PříspěvekZaslal: 05.05.13 10:57    Předmět: Citovat
přesně tak klikovka se může vyměnit i ložiska, co musí zůstat původní jsou držáky ložisek(nebo jak se tomu správně říká) protože ty bývají vrtané s blokem
PříspěvekZaslal: 05.05.13 17:44    Předmět: Citovat
Když vymění celej blok, nemusí nic řešit. Takle bude muset dát jinou kliku a nový šály.
Otázka je, proč se to stalo, peca měl 2x dělanej motor a pokaždé se mu zadřel, pak z něj vypadlo, že mu tam kdysi zamrzla voda, dal jinej blok a byl klid.
kim
Založen: 30.7.2011
PříspěvekZaslal: 05.05.13 21:12    Předmět: Citovat
ok tak díky za radu vymenim pouze kliku mam motor ktery ma najeto 120 tis a servi. ale je to jen 54 kw nebo kolik rikala
PříspěvekZaslal: 05.05.13 22:15    Předmět: Citovat
tak to si nejsem jisty jestli jsou ty kliky stejne z 54 kw a 16V
PříspěvekZaslal: 06.05.13 10:10    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Já si myslím že nejsou, že má jiný zdvih. Stejné jsou jen z 16V, a myslím že ještě z nějaké laguny to někdo překopával.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 06.05.13 10:22    Předmět: Citovat
F motory od obsahu 1721, 1794 a 1764 mají stejný zdvih kliky - 83,5mm, jiné je vrtání u 1721 je to 81mm, u 1794 to dělá 83,7mm a uprostřed je 16V 1764 se svejma 82mm.
Jinej zdvih má diesel a to 93mm a vrtání 80mm.
Ale porovnal bych zda je stejně silná, zda nemá 16V muhutnější kliku či jiné průměry ložisek.
Strana 3 z 3
