Pru*er po piskování
Kelimek
Založen: 4.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Petřkovice
PříspěvekZaslal: 04.04.13 15:28    Předmět: Pru*er po piskování Citovat
Zdravim vás bratři Renaulťáci. Mám docela problém. Po pískování bloku jsem přišel na to
že kluzné ložisko co je na převod k čerpadlu oleje je pískem přejeté a už nepůjde rozleštit.
Renault už to nevyrábí a nevim jestli se mám někoho zeptat třeba na staré ložisko
které bych vytáhl z jiného bloku nebo jinak.... Prosím poraďte. Jsem už zoufalý Sad
Motor 1.8 79kW F3P 682
Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P
PříspěvekZaslal: 04.04.13 17:28    Předmět: Citovat
proč by to renault neuměl ? kde si byl ? spíš se jim to nechce hledat Wink
Kelimek
Založen: 4.1.2012
PříspěvekZaslal: 04.04.13 17:34    Předmět: Citovat
Byl jsem v ostravě v Renaultu a zkušaly jsme i s technikem. Dohledaly jsme čísla ložisek.
Jedno by šlo dodat ale to druhe už zastavily výrobu. A zrovna to ložisko potřebuju.
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 04.04.13 17:42    Předmět: Citovat
Kelimek napsal:
Zdar, musí být ekvivalent, teda alespoň v 90% případů bývá. Nahoď číslo, ať se může kdyžtak pátrat. Wink Tahat starý je až posledním možnost, při demontáži a montáži se může stejně zničit.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Kelimek
Založen: 4.1.2012
PříspěvekZaslal: 04.04.13 17:47    Předmět: Citovat
origo čísla jsou 7700 711 922 užší
druhé je 7700 711 923 hrubší
Užší, hrubší: bral jsem to podle toho jak široké do hloubky ty ložiska jsou.
Zrovna to s číslem 923 už se nevyrábí a s číslem 922 se doveze z renault francie.
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 04.04.13 17:52    Předmět: Citovat
Ale to jsou renault čísla ne? Každé ložisko by mělo mít číslo na sobě, ale je pravda, že je to spíše u valivých.
Kelimek
Založen: 4.1.2012
PříspěvekZaslal: 04.04.13 18:02    Předmět: Citovat
No pokuď mělo nějaké číslo na sobě tak já ho určitě po tom pískování
nepřečtu. jinak už by se někde vyrábělo :-) Jo a jsou to origo renault čísla.
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 04.04.13 18:17    Předmět: Citovat
A to je normální bronzový futro(ložisko)? Udělej foto, pokud jo, tak nějakej soustružník na CNC Ti to možná vytočí jako fušku, ale musíš hledat. Já bohužel k mašině přístup už nějakej čas nemám.
Toto ale vyžaduje dokonalou znalost rozměrů, chtělo by to od Frantíku vytáhnout alespoň výkres či měřit a případně zabrušovat.
PříspěvekZaslal: 04.04.13 21:51    Předmět: Citovat
Kluzná ložiska bez poškození vytáhnout nejdou, sám jsem to nedělal, ale na jednom zahraničním fóru jsem viděl nafocený postup...vypadají takhle http://www.ebay.fr/itm/Coussinets-arbre-pompe-huile-Clio-16S-Williams-R19-F7R-/180958421595?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item2a21f6625b#ht_1892wt_1105
S nějakou výrobou si podle mě není radno zahrávat, tohle když se zadře, motor přestane mazat, rozvoďák se rozsype a na velkej průser je v mžiku zaděláno Idea
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 05.04.13 12:54    Předmět: Citovat
No když to udělá nějakej borec, tak i jako výroba by to šlo, ale to by muselo být obyč. kluzné ložisko.
Kluzné ložisko na fotografii už je nějaká speciálka a bude tam napařená nějaká kluzná vrstva navíc. V tomto případě je určitě lepší hledat nové, klidně alternativní, je ale pravda, že jsem žádnou náhradu nenalezl. Sad
Naposledy upravil Alios dne 05.04.13 13:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 05.04.13 13:08    Předmět: Citovat
a to co dával goreff není ono ? to by přece neměl být problém koupit
a nebo tady v anglii :
http://www.allcarpartsfast.co.uk/renault/renault-7700711923-bush-21/
PříspěvekZaslal: 05.04.13 14:12    Předmět: Citovat
Já tam mám ložiska z megana, ale z jakého netuším, v renaultu jsem na R19 nesehnal, tak našli z novějšího a funguje to.
PříspěvekZaslal: 06.04.13 08:50    Předmět: Citovat
V odkaze jsou vypsané OE Renault čísla, které se shodují s těma co sem napsal Kelimek...nedával jsem jen příklad, jsou to skutečně ty ložiska Exclamation a že jsou tam vypsány jen 16v motory Question ...u všech "F" motorů jsou tyhle blbosti stejné Smile
K demontáži: zadní ložisko(menší) je dělené, v jednom místě jakoby rozřízlé (na fotkách je to vidět) a demontuje se tak že se podebere a zbortí dovnitř, jinak vytáhnout nejde, přední je myslím vcelku, ale vytahuje se stejně, soustružníka bych využil pouze v případě výroby přesných naražečů těch futer Laughing
Takových podobných futer co se musí zničit, aby šly ven jsem ve své x-leté praxi vytahoval spousty Laughing
Kelimek
Založen: 4.1.2012
PříspěvekZaslal: 08.04.13 11:00    Předmět: Citovat
Chlapi díky moc. Hned mám lepší myšlenky a chce se mi znova na tom motoru dělat.
Bude to ještě běh na dlouhou trať ale bude to stát za to. Jenom Chameleone mužeš
mi zjistit z jakého megana máš ty ložiska? Že bych to obědnal přímo v Renaultu.
PříspěvekZaslal: 08.04.13 11:14    Předmět: Citovat
To nemohu, objednali mi to přímo v renaultu dle rozměrů. Prej to bylo shodné. Sedlo to a funguje to.
