Kelimek
Založen: 4.1.2012 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Petřkovice
Zaslal: 04.04.13 15:28 Předmět: Pru*er po piskování |
Zdravim vás bratři Renaulťáci. Mám docela problém. Po pískování bloku jsem přišel na to
že kluzné ložisko co je na převod k čerpadlu oleje je pískem přejeté a už nepůjde rozleštit.
Renault už to nevyrábí a nevim jestli se mám někoho zeptat třeba na staré ložisko
které bych vytáhl z jiného bloku nebo jinak.... Prosím poraďte. Jsem už zoufalý
Motor 1.8 79kW F3P 682 _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
Zaslal: 04.04.13 17:28 Předmět: |
proč by to renault neuměl ? kde si byl ? spíš se jim to nechce hledat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kelimek
Zaslal: 04.04.13 17:34 Předmět: |
Byl jsem v ostravě v Renaultu a zkušaly jsme i s technikem. Dohledaly jsme čísla ložisek.
Jedno by šlo dodat ale to druhe už zastavily výrobu. A zrovna to ložisko potřebuju. _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
Zaslal: 04.04.13 17:42 Předmět: |
Kelimek napsal: | Byl jsem v ostravě v Renaultu a zkušaly jsme i s technikem. Dohledaly jsme čísla ložisek.
Jedno by šlo dodat ale to druhe už zastavily výrobu. A zrovna to ložisko potřebuju. |
Zdar, musí být ekvivalent, teda alespoň v 90% případů bývá. Nahoď číslo, ať se může kdyžtak pátrat. Tahat starý je až posledním možnost, při demontáži a montáži se může stejně zničit. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Kelimek
Zaslal: 04.04.13 17:47 Předmět: |
origo čísla jsou 7700 711 922 užší
druhé je 7700 711 923 hrubší
Užší, hrubší: bral jsem to podle toho jak široké do hloubky ty ložiska jsou.
Zrovna to s číslem 923 už se nevyrábí a s číslem 922 se doveze z renault francie. _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
Zaslal: 04.04.13 17:52 Předmět: |
Ale to jsou renault čísla ne? Každé ložisko by mělo mít číslo na sobě, ale je pravda, že je to spíše u valivých. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Kelimek
Zaslal: 04.04.13 18:02 Předmět: |
No pokuď mělo nějaké číslo na sobě tak já ho určitě po tom pískování
nepřečtu. jinak už by se někde vyrábělo :-) Jo a jsou to origo renault čísla. _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
Zaslal: 04.04.13 18:17 Předmět: |
A to je normální bronzový futro(ložisko)? Udělej foto, pokud jo, tak nějakej soustružník na CNC Ti to možná vytočí jako fušku, ale musíš hledat. Já bohužel k mašině přístup už nějakej čas nemám.
Toto ale vyžaduje dokonalou znalost rozměrů, chtělo by to od Frantíku vytáhnout alespoň výkres či měřit a případně zabrušovat. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 05.04.13 12:54 Předmět: |
No když to udělá nějakej borec, tak i jako výroba by to šlo, ale to by muselo být obyč. kluzné ložisko.
Kluzné ložisko na fotografii už je nějaká speciálka a bude tam napařená nějaká kluzná vrstva navíc. V tomto případě je určitě lepší hledat nové, klidně alternativní, je ale pravda, že jsem žádnou náhradu nenalezl.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Naposledy upravil Alios dne 05.04.13 13:11, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 05.04.13 14:12 Předmět: |
Já tam mám ložiska z megana, ale z jakého netuším, v renaultu jsem na R19 nesehnal, tak našli z novějšího a funguje to. |
Zaslal: 06.04.13 08:50 Předmět: |
V odkaze jsou vypsané OE Renault čísla, které se shodují s těma co sem napsal Kelimek...nedával jsem jen příklad, jsou to skutečně ty ložiska a že jsou tam vypsány jen 16v motory ...u všech "F" motorů jsou tyhle blbosti stejné
K demontáži: zadní ložisko(menší) je dělené, v jednom místě jakoby rozřízlé (na fotkách je to vidět) a demontuje se tak že se podebere a zbortí dovnitř, jinak vytáhnout nejde, přední je myslím vcelku, ale vytahuje se stejně, soustružníka bych využil pouze v případě výroby přesných naražečů těch futer
Takových podobných futer co se musí zničit, aby šly ven jsem ve své x-leté praxi vytahoval spousty  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Kelimek
Zaslal: 08.04.13 11:00 Předmět: |
Chlapi díky moc. Hned mám lepší myšlenky a chce se mi znova na tom motoru dělat.
Bude to ještě běh na dlouhou trať ale bude to stát za to. Jenom Chameleone mužeš
mi zjistit z jakého megana máš ty ložiska? Že bych to obědnal přímo v Renaultu. _________________ Renault 19 Cabrio 1.8 8v 79kW F3P |
Zaslal: 08.04.13 11:14 Předmět: |
To nemohu, objednali mi to přímo v renaultu dle rozměrů. Prej to bylo shodné. Sedlo to a funguje to. |
