Disky na nápravu z 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 08.03.13 11:06    Předmět: disky Citovat
A hlavně nechápu proč ve předu je to bez problému, nové kotouče, a desky a ještě je tam místo ?!
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 08.03.13 12:13    Předmět: Citovat
nějak ted nevím co tam teda máš za kola původně si psal že tam máš R14 a ted že máš R13. R14 se tam vlezou bez problému na kotoučovou nápravu se správným ET.
s R13 nevím jelikože ty se na ventila nevlezou dopředu...dozadu jsem je nezkoušel ani.
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 08.03.13 12:19    Předmět: Citovat
Vyfoť, kde ti to "dře", jak kolo, tak i třmen.
Pokud nechceš měnit kola, počítej s jinými, možná i většími starostmi.
Ty třmeny už tam byly na té nápravě nebo je máš dávané z něčeho jiného?? Kdesi jsem děl ty samé, ale jen o fous větší, mám pocit že byly z nějakého pažouta, což by leds co vysvětlovalo Very Happy
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
PříspěvekZaslal: 08.03.13 12:19    Předmět: disky Citovat
Vzadu mam litá kola co mám na fotce to jsou 14. A vcera jsem dozadu chtel dat 13 plechace, a taky nepasuji.Proto bych potreboval zjistit jake ET se dava nebo davalo na zadni napravu aby mel trmen vuli? A nebo jak to vyresit s temi podlozkami? Koupit i se stredovým osazením?
PříspěvekZaslal: 08.03.13 12:22    Předmět: Citovat
Origo 15" na 16V je ET 36, jak jsem již psal.
Nepasují ti, protože máš kola z mégane, ten má jinou nápravu > jiné ET
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 08.03.13 12:43    Předmět: Citovat
nebo 14" za baccary ale ET netuším ale mělo by být stejný nebo menší větší určitě ne
Matt Cordel
Založen: 27.1.2012
PříspěvekZaslal: 08.03.13 14:18    Předmět: disky Citovat
Mě to nedře, ale jakmile dám nový destičky a kotouče, tak se třmen roztáhne ,ale nemá kam se roztáhnout, protože už naráží do disku. Kolo jinak pasuje, jezdím na nich, ale nemůžu nic vyměnit.Takže at to tady neřešíme rok Smile, pomůžou mi teda podložky? Nebo disky s jiným (menším ET?)Děkuji
PříspěvekZaslal: 08.03.13 15:29    Předmět: Citovat
nemusí to být problém jen s ET ale tvar prolisu disku může dělat taky problém když to nejsou origo kola, ale jinak na ventila se uvádí minimálně R14
PříspěvekZaslal: 08.03.13 19:11    Předmět: Re: disky Citovat
Matt Cordel napsal:
Pomůže ti oboje, spočítej si, o kolik mm se to po výměně roztáhne a takové podložky si pořiď. Já se ale osobně přimlouvám za výměnu kol s jiným ET
Jinak jak píše Rosťa.
Strana 4 z 4
