Matt Cordel
Založen: 27.1.2012 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
Zaslal: 08.03.13 11:06 Předmět: disky |
A hlavně nechápu proč ve předu je to bez problému, nové kotouče, a desky a ještě je tam místo ?! |
Zaslal: 08.03.13 12:13 Předmět: |
nějak ted nevím co tam teda máš za kola původně si psal že tam máš R14 a ted že máš R13. R14 se tam vlezou bez problému na kotoučovou nápravu se správným ET.
s R13 nevím jelikože ty se na ventila nevlezou dopředu...dozadu jsem je nezkoušel ani. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.03.13 12:19 Předmět: |
Vyfoť, kde ti to "dře", jak kolo, tak i třmen.
Pokud nechceš měnit kola, počítej s jinými, možná i většími starostmi.
Ty třmeny už tam byly na té nápravě nebo je máš dávané z něčeho jiného?? Kdesi jsem děl ty samé, ale jen o fous větší, mám pocit že byly z nějakého pažouta, což by leds co vysvětlovalo  _________________
Matt Cordel
Zaslal: 08.03.13 12:19 Předmět: disky |
Vzadu mam litá kola co mám na fotce to jsou 14. A vcera jsem dozadu chtel dat 13 plechace, a taky nepasuji.Proto bych potreboval zjistit jake ET se dava nebo davalo na zadni napravu aby mel trmen vuli? A nebo jak to vyresit s temi podlozkami? Koupit i se stredovým osazením? |
Zaslal: 08.03.13 12:22 Předmět: |
Origo 15" na 16V je ET 36, jak jsem již psal.
Nepasují ti, protože máš kola z mégane, ten má jinou nápravu > jiné ET _________________
Zaslal: 08.03.13 12:43 Předmět: |
nebo 14" za baccary ale ET netuším ale mělo by být stejný nebo menší větší určitě ne _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Matt Cordel
Zaslal: 08.03.13 14:18 Předmět: disky |
Mě to nedře, ale jakmile dám nový destičky a kotouče, tak se třmen roztáhne ,ale nemá kam se roztáhnout, protože už naráží do disku. Kolo jinak pasuje, jezdím na nich, ale nemůžu nic vyměnit.Takže at to tady neřešíme rok , pomůžou mi teda podložky? Nebo disky s jiným (menším ET?)Děkuji |
Zaslal: 08.03.13 15:29 Předmět: |
nemusí to být problém jen s ET ale tvar prolisu disku může dělat taky problém když to nejsou origo kola, ale jinak na ventila se uvádí minimálně R14 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.03.13 19:11 Předmět: Re: disky |
Matt Cordel napsal: | Mě to nedře, ale jakmile dám nový destičky a kotouče, tak se třmen roztáhne ,ale nemá kam se roztáhnout, protože už naráží do disku. Kolo jinak pasuje, jezdím na nich, ale nemůžu nic vyměnit.Takže at to tady neřešíme rok , pomůžou mi teda podložky? Nebo disky s jiným (menším ET?)Děkuji |
Pomůže ti oboje, spočítej si, o kolik mm se to po výměně roztáhne a takové podložky si pořiď. Já se ale osobně přimlouvám za výměnu kol s jiným ET
Jinak jak píše Rosťa. _________________
