Frenky
Založen: 27.12.2011 Příspěvky: 475 Bydliště - POVINNÉ *: Rajhrad
Zaslal: 28.02.13 07:12 Předmět: Hl.brzd válec |
Cau kluci mám brzdovej válec ten s tou elektronikou a chtel bych zjistit jak to udelat aby se me nestalo že šlápnu a nezabrzdim . Je nejaká možnost to nejak pošefovat a nebo ho musim vymenit za ten druhej? |
Zaslal: 28.02.13 08:05 Předmět: |
Někdo tu říkal, že je tam pojistka, kterou když odděláš, bude to fungovat jako normální brzdy. _________________
Frenky
Zaslal: 28.02.13 08:07 Předmět: |
To by byl cajk kdyby to slo jen tak jednoduse no počkám jeste na potvrzení :-D |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 28.02.13 10:20 Předmět: |
Frenky napsal: | To by byl cajk kdyby to slo jen tak jednoduse no počkám jeste na potvrzení :-D |
překopat na podtlak. |
Zaslal: 28.02.13 12:51 Předmět: |
To je nejlepší, má to tak už kde kdo, ale nevím, co dotyčný přesně chce. Navíc to Bendix ABS je tvrdý jak týden stará veka  _________________
Zaslal: 05.03.13 23:58 Předmět: |
Mám jak ABS Bendix tak Bosch a poznatky z provozu jsou následující.Od bendixu v zimě nemá člověk dokopanou nohu,je potřeba trochu víc na tu brzdu šlápnout a líp se dávkuje než u Bosche...Ten brzdí buď málo nebo až moc... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 06.03.13 07:26 Předmět: |
já mám taky Bosch a nevím kde máš problém mě se s tím brzdí skvěle jak co se týče učinosti tak dávkování...nevím možná to dělá ten 10" posilovač a HBV ze scenika  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 06.03.13 07:31 Předmět: |
ABS je na pí... při ostré jízdě to nemá efekt kouře od pneumatik při brždění
Aneb, kdo brzdí nevyhrává  _________________
Zaslal: 06.03.13 21:24 Předmět: |
uz se to tu resilo nescetne krat ..
primarne by melo stacit vymenit nadobku popr. strihnout kabely od cidla co je zasunuty v nadobce a vymenit za jine cidlo samozrejme s naslednym priletovanim kabelu .. jsou tam tusim ctyri
.. dalsi varianta je cidlo uvnitr "proklemovat" .. tusim ze Rosta nebo Lord Bazzi tady kdysi psali, jaky drat s kterym proklemovat, aby to "normalne" fungovalo .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.03.13 22:17 Předmět: |
Já určitě ne...  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Henry
Zaslal: 08.03.13 16:18 Předmět: |
Osly napsal: | já mám taky Bosch a nevím kde máš problém mě se s tím brzdí skvěle jak co se týče učinosti tak dávkování...nevím možná to dělá ten 10" posilovač a HBV ze scenika  |
ve které motorizaci je ten 10" v tom sceniku? nebo ve všech phI? _________________ Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
Zaslal: 08.03.13 22:25 Předmět: |
dával se na silnější motorizace .. i do kombiku ... ale chce to zkontrolovat montovaly to pokaždý jinak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
