Hl.brzd válec
Frenky
Založen: 27.12.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Rajhrad
PříspěvekZaslal: 28.02.13 07:12    Předmět: Hl.brzd válec Citovat
Cau kluci mám brzdovej válec ten s tou elektronikou a chtel bych zjistit jak to udelat aby se me nestalo že šlápnu a nezabrzdim . Je nejaká možnost to nejak pošefovat a nebo ho musim vymenit za ten druhej?
PříspěvekZaslal: 28.02.13 08:05    Předmět: Citovat
Někdo tu říkal, že je tam pojistka, kterou když odděláš, bude to fungovat jako normální brzdy.
Frenky
Založen: 27.12.2011
PříspěvekZaslal: 28.02.13 08:07    Předmět: Citovat
To by byl cajk kdyby to slo jen tak jednoduse no počkám jeste na potvrzení :-D
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 28.02.13 10:20    Předmět: Citovat
Frenky napsal:
překopat na podtlak.
PříspěvekZaslal: 28.02.13 12:51    Předmět: Citovat
To je nejlepší, má to tak už kde kdo, ale nevím, co dotyčný přesně chce. Navíc to Bendix ABS je tvrdý jak týden stará veka Very Happy
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.03.13 23:58    Předmět: Citovat
Mám jak ABS Bendix tak Bosch a poznatky z provozu jsou následující.Od bendixu v zimě nemá člověk dokopanou nohu,je potřeba trochu víc na tu brzdu šlápnout a líp se dávkuje než u Bosche...Ten brzdí buď málo nebo až moc...
3x 16V na ND
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 06.03.13 07:26    Předmět: Citovat
já mám taky Bosch a nevím kde máš problém mě se s tím brzdí skvěle jak co se týče učinosti tak dávkování...nevím možná to dělá ten 10" posilovač a HBV ze scenika Very Happy
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 06.03.13 07:31    Předmět: Citovat
ABS je na pí... při ostré jízdě to nemá efekt kouře od pneumatik při brždění Twisted Evil
Aneb, kdo brzdí nevyhrává Cool
PříspěvekZaslal: 06.03.13 21:24    Předmět: Citovat
uz se to tu resilo nescetne krat ..
primarne by melo stacit vymenit nadobku popr. strihnout kabely od cidla co je zasunuty v nadobce a vymenit za jine cidlo samozrejme s naslednym priletovanim kabelu .. jsou tam tusim ctyri
.. dalsi varianta je cidlo uvnitr "proklemovat" .. tusim ze Rosta nebo Lord Bazzi tady kdysi psali, jaky drat s kterym proklemovat, aby to "normalne" fungovalo ..
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.03.13 22:17    Předmět: Citovat
Já určitě ne... Very Happy
3x 16V na ND
Henry
Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
PříspěvekZaslal: 08.03.13 16:18    Předmět: Citovat
Osly napsal:
ve které motorizaci je ten 10" v tom sceniku? nebo ve všech phI?
Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím Cool
PříspěvekZaslal: 08.03.13 22:25    Předmět: Citovat
dával se na silnější motorizace .. i do kombiku ... ale chce to zkontrolovat montovaly to pokaždý jinak
PříspěvekZaslal: 09.03.13 01:53    Předmět: Citovat
mám posilovač z 1.6 16v 79kW ScenicaI r.v. 2000 Smile ...jinak jak píše m1tv Cool
