slavekp
Založen: 25.2.2013 Příspěvky: 13
Zaslal: 26.02.13 18:46 Předmět: |
tak moc díky, zítra vyskouším, jenom se zeptám, jdou tam dát uhlíky z favorita? nebo jaká by mohla být alternativa? |
slavekp
Zaslal: 26.02.13 19:28 Předmět: |
aha, já myslel, že to bude cenově, jako do startéru, nehorázný prachy, daly se tam z peugeota 206, cena bylo skoro o 3/4 menší  |
slavekp
Zaslal: 28.02.13 19:20 Předmět: |
tak jsem oddělal altík, dostal jsem se k tomu, jak to drží ty uhlíky, ale je tam nějaká měká hmota, ale nevim, jak bych se měl dostat až k těm uhlíkům? nevý někdo, jak je dostat ven? Renault 19 chamade I r.v.1992, vše původní. díky |
Zaslal: 28.02.13 19:32 Předmět: |
to co drží uhlíky je regulátor napětí silikon, nebo co to je vydlabeš a dostaneš se na pájené spoje...uhlíky jsou v regulátoru připájené, vypájet jdou lehce vylítnou skoro samy, bo jsou nad něma pružiny, napájet je zpět už taková sranda není... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
slavekp
Zaslal: 28.02.13 19:59 Předmět: |
Ok, díky, tak, tedka ještě sehnat uhlíky a může se jezdit vesele dál |
Zaslal: 28.02.13 20:02 Předmět: |
...když už budeš mít regloš venku, tak se mrkni jak vypadají sběrací kroužky (jezdí po nich uhlíky) jestli už nejsou opotřebované - vydřené na izolaci, jinak je výměna uhlíků asi zbytečná... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
slavekp
Zaslal: 02.03.13 19:48 Předmět: |
Tak sem dneska pokoušel dostat ven uhlíky, a nějak nechcou jít ven. Normálně to nahoře rozehřeji, ale nechcou vyběhnout ani za pomoci kleští. tak teda nevim, jak bych je měl vyndat. nenapadá Vás jěště něco. nějaká rada prosím. Děkuji nějak nevim, jak semka vložit fotky, tak sem to provizorně hodil k sobě http://fotoslavicek.eu/?page_id=750 |
Zaslal: 02.03.13 20:09 Předmět: |
musiš to víc rozehřát pak pudou .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.03.13 20:13 Předmět: |
už se mi stalo i to že jsem to lanko musel odvrtávat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
slavekp
Zaslal: 02.03.13 20:15 Předmět: |
no, skusím to ještě jednou, ale nevim nevim, mám docela silnou pájku. jenom se zeptam, mám tahat uhlík po směru pérování, že? |
slavekp
Zaslal: 04.03.13 19:11 Předmět: |
tak jsem dneska odfrézoval kus plastu, kde to bylo jakoby roznýtováno mědí, poté již vyběhly bez problému. jenže po víměně to nevalí stejně, takže práce vniveč. relé jsou také ok, řemen je naplý, jak se pozná, že už jsou ty diody KO?? nebo co by to mohlo být jiného? mimo celý alternátor:) |
Zaslal: 04.03.13 19:13 Předmět: |
a co regulátor  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
slavekp
Zaslal: 04.03.13 19:45 Předmět: |
v něm jsou ty uhlíky, nebo co by s ním mělo být?? nebo jak bych měl poznat, že je ok? |
