alternator
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  Další
slavekp
Založen: 25.2.2013
PříspěvekZaslal: 26.02.13 18:46    Předmět: Citovat
tak moc díky, zítra vyskouším, jenom se zeptám, jdou tam dát uhlíky z favorita? nebo jaká by mohla být alternativa?
PříspěvekZaslal: 26.02.13 18:53    Předmět: Citovat
proč alternativa, do tohoto altíku je seženeš taky za pár korun, jen musíš znát rozměr(změřit si je)...rozměry nevím Smile
...asi tyhle: http://www.startery-alternatory.cz/uhliky-alternatoru-12v-45x63x14mm-valeo-2ks/d-73990/
slavekp
Založen: 25.2.2013
PříspěvekZaslal: 26.02.13 19:28    Předmět: Citovat
aha, já myslel, že to bude cenově, jako do startéru, nehorázný prachy, daly se tam z peugeota 206, cena bylo skoro o 3/4 menší Smile
slavekp
Založen: 25.2.2013
PříspěvekZaslal: 28.02.13 19:20    Předmět: Citovat
tak jsem oddělal altík, dostal jsem se k tomu, jak to drží ty uhlíky, ale je tam nějaká měká hmota, ale nevim, jak bych se měl dostat až k těm uhlíkům? nevý někdo, jak je dostat ven? Renault 19 chamade I r.v.1992, vše původní. díky
PříspěvekZaslal: 28.02.13 19:32    Předmět: Citovat
to co drží uhlíky je regulátor napětí Laughing silikon, nebo co to je vydlabeš a dostaneš se na pájené spoje...uhlíky jsou v regulátoru připájené, vypájet jdou lehce vylítnou skoro samy, bo jsou nad něma pružiny, napájet je zpět už taková sranda není...
slavekp
Založen: 25.2.2013
PříspěvekZaslal: 28.02.13 19:59    Předmět: Citovat
Ok, díky, tak, tedka ještě sehnat uhlíky a může se jezdit vesele dál
PříspěvekZaslal: 28.02.13 20:02    Předmět: Citovat
...když už budeš mít regloš venku, tak se mrkni jak vypadají sběrací kroužky (jezdí po nich uhlíky) jestli už nejsou opotřebované - vydřené na izolaci, jinak je výměna uhlíků asi zbytečná...
slavekp
Založen: 25.2.2013
PříspěvekZaslal: 02.03.13 19:48    Předmět: Citovat
Tak sem dneska pokoušel dostat ven uhlíky, a nějak nechcou jít ven. Normálně to nahoře rozehřeji, ale nechcou vyběhnout ani za pomoci kleští. tak teda nevim, jak bych je měl vyndat. nenapadá Vás jěště něco. nějaká rada prosím. Děkuji nějak nevim, jak semka vložit fotky, tak sem to provizorně hodil k sobě http://fotoslavicek.eu/?page_id=750
PříspěvekZaslal: 02.03.13 20:09    Předmět: Citovat
musiš to víc rozehřát pak pudou ..
PříspěvekZaslal: 02.03.13 20:13    Předmět: Citovat
už se mi stalo i to že jsem to lanko musel odvrtávat
PříspěvekZaslal: 02.03.13 20:15    Předmět: Citovat
...mě teda vyfrnkly bez násilí Laughing
slavekp
Založen: 25.2.2013
no, skusím to ještě jednou, ale nevim nevim, mám docela silnou pájku. jenom se zeptam, mám tahat uhlík po směru pérování, že?
slavekp
Založen: 25.2.2013
PříspěvekZaslal: 04.03.13 19:11    Předmět: Citovat
tak jsem dneska odfrézoval kus plastu, kde to bylo jakoby roznýtováno mědí, poté již vyběhly bez problému. jenže po víměně to nevalí stejně, takže práce vniveč. relé jsou také ok, řemen je naplý, jak se pozná, že už jsou ty diody KO?? nebo co by to mohlo být jiného? mimo celý alternátor:)
PříspěvekZaslal: 04.03.13 19:13    Předmět: Citovat
a co regulátor Question
slavekp
Založen: 25.2.2013
PříspěvekZaslal: 04.03.13 19:45    Předmět: Citovat
v něm jsou ty uhlíky, nebo co by s ním mělo být?? nebo jak bych měl poznat, že je ok?
Strana 22 z 26
