Zaslal: 05.02.13 20:00 Předmět: |
Kroužky jsou OK, ale píst je špinavý až k spodnímu kroužku, mám podezření, jestli nebyly zapečené a demontáží jsem je uvolnil. Pro sichr dám nové, ale stále nemám jistotu, že to bylo tím  _________________
Zaslal: 06.02.13 15:24 Předmět: |
jestli nebyly zakarbonované, ale pokud tam dáš nové a ty staré byly zapečené, tak by měl být problém v jejich "volnosti" v drážce pístu, pokud jakkoliv dřou, vyměň i píst, nebo jej vyčisti, je na to spešl "škrabka", jde to s ní jako po másle ale jde to čistit i něčím malým tenkým ostrým, nožík nebo tak něco (od karbonu) |
Zaslal: 06.02.13 15:25 Předmět: |
tak pokud zkontroluješ i ty ventily a ojniční ložisko a necháš srovnat hlavu tak bych řek že už není nic jiného čím to může být  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.02.13 18:12 Předmět: |
LANiN napsal: | jestli nebyly zakarbonované, ale pokud tam dáš nové a ty staré byly zapečené, tak by měl být problém v jejich "volnosti" v drážce pístu, pokud jakkoliv dřou, vyměň i píst, nebo jej vyčisti, je na to spešl "škrabka", jde to s ní jako po másle ale jde to čistit i něčím malým tenkým ostrým, nožík nebo tak něco (od karbonu) |
Trebas starym krouzkem  |
Zaslal: 06.02.13 19:12 Předmět: |
Na ložisko si půjčím hodinky, abych zjistil, jestli jde na max, nebo ne, ale od oka není nic vidět. Je pravda, že když šel píst nahoru, tak jaksi vrzal, ostatní ne, tak že to pořád vypadá na ty kroužky, ale bojím se, že až to složím, že to nebude OK. Jsem nějakej skeptickej.
Asi zkusím napojit startér na baterku abych ho protočil, než ho dám do auta a změřím tlak na tom válci, kdyby náhodou, abych ho zas nemusel tahat celej ven  _________________
Ježura
Založen: 18.5.2008 Příspěvky: 643 Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
Zaslal: 17.02.13 15:59 Předmět: |
Nevím kam to napsat tak to píšu sem Po třech měsících jsem nastartoval auto a po chvilce mi začal z jedné svíčky prosakovat olej. Když se zahřál tak už to bylo dobrý poraďte čím to může být?  _________________ http://youtu.be/5-NE_ufzQY4
http://zidyje.rajce.net/Cabrio_2 |
Zaslal: 17.02.13 16:50 Předmět: |
Na cabriu? Tam máš 66kW motor? Malinko nechápu to prosakování ze svíčky, šlo by to více rozvést? Popřípadě z které? |
Ježura
Zaslal: 17.02.13 17:27 Předmět: |
No pokud byla svíčka plně dotažená tam mě napadá že tam natekl při dolejvání oleje.
Jak vypadá ta svíčka, není černá jak uhel? |
Ježura
Zaslal: 17.02.13 18:00 Předmět: |
Tak to Ti tam nateklo buď při dolejvání či máš ruplé těsnění pod víkem. Pokud byla svíčka dotažená tak to odjinud být ani nemohlo.
Nedolévala Ti olej nějaká ženská? Ty mají na toto talent ..... |
4kola
Založen: 14.5.2013 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 20.05.13 13:16 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Tak to Ti tam nateklo buď při dolejvání či máš ruplé těsnění pod víkem. Pokud byla svíčka dotažená tak to odjinud být ani nemohlo.
No dovolte???  |
Salamos
Zaslal: 02.12.16 17:12 Předmět: |
Cau lidi, jake ma mit 16V v dobre kondici komprese? Merit budu za studena, jina moznost neni.. _________________ R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye |
Zaslal: 02.12.16 20:48 Předmět: |
12-13 bar _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
