motor komprese
PříspěvekZaslal: 05.02.13 20:00    Předmět: Citovat
Kroužky jsou OK, ale píst je špinavý až k spodnímu kroužku, mám podezření, jestli nebyly zapečené a demontáží jsem je uvolnil. Pro sichr dám nové, ale stále nemám jistotu, že to bylo tím Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 06.02.13 15:24    Předmět: Citovat
jestli nebyly zakarbonované, ale pokud tam dáš nové a ty staré byly zapečené, tak by měl být problém v jejich "volnosti" v drážce pístu, pokud jakkoliv dřou, vyměň i píst, nebo jej vyčisti, je na to spešl "škrabka", jde to s ní jako po másle ale jde to čistit i něčím malým tenkým ostrým, nožík nebo tak něco (od karbonu)
PříspěvekZaslal: 06.02.13 15:25    Předmět: Citovat
tak pokud zkontroluješ i ty ventily a ojniční ložisko a necháš srovnat hlavu tak bych řek že už není nic jiného čím to může být Question
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 06.02.13 18:12    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Trebas starym krouzkem Laughing
PříspěvekZaslal: 06.02.13 19:12    Předmět: Citovat
Na ložisko si půjčím hodinky, abych zjistil, jestli jde na max, nebo ne, ale od oka není nic vidět. Je pravda, že když šel píst nahoru, tak jaksi vrzal, ostatní ne, tak že to pořád vypadá na ty kroužky, ale bojím se, že až to složím, že to nebude OK. Jsem nějakej skeptickej.
Asi zkusím napojit startér na baterku abych ho protočil, než ho dám do auta a změřím tlak na tom válci, kdyby náhodou, abych ho zas nemusel tahat celej ven Rolling Eyes
Ježura
Založen: 18.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
PříspěvekZaslal: 17.02.13 15:59    Předmět: Citovat
Nevím kam to napsat tak to píšu sem Smile Po třech měsících jsem nastartoval auto a po chvilce mi začal z jedné svíčky prosakovat olej. Když se zahřál tak už to bylo dobrý poraďte čím to může být? Shocked
http://youtu.be/5-NE_ufzQY4
http://zidyje.rajce.net/Cabrio_2
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.02.13 16:50    Předmět: Citovat
Na cabriu? Tam máš 66kW motor? Malinko nechápu to prosakování ze svíčky, šlo by to více rozvést? Popřípadě z které?
Ježura
Založen: 18.5.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.13 17:20    Předmět: Citovat
No prostě přes závit svíčky směrem nahoru a je to u první od rozvodů. Taky jsem na to čuměl z otevřenou hubou.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.02.13 17:27    Předmět: Citovat
No pokud byla svíčka plně dotažená tam mě napadá že tam natekl při dolejvání oleje.
Jak vypadá ta svíčka, není černá jak uhel?
Ježura
Založen: 18.5.2008
PříspěvekZaslal: 17.02.13 17:54    Předmět: Citovat
Ne svicka byla bobrá a suchá jen tak závit byl od oleje . No uvidím až stim začnu jezdit.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 17.02.13 18:00    Předmět: Citovat
Tak to Ti tam nateklo buď při dolejvání či máš ruplé těsnění pod víkem. Pokud byla svíčka dotažená tak to odjinud být ani nemohlo.
Nedolévala Ti olej nějaká ženská? Ty mají na toto talent Laughing .....
4kola
Založen: 14.5.2013
PříspěvekZaslal: 20.05.13 13:16    Předmět: Citovat
CHAMELEON napsal:
No dovolte??? Twisted Evil
Salamos
Založen: 30.9.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Brno/Třebíč
PříspěvekZaslal: 02.12.16 17:12    Předmět: Citovat
Cau lidi, jake ma mit 16V v dobre kondici komprese? Merit budu za studena, jina moznost neni..
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 02.12.16 20:48    Předmět: Citovat
12-13 bar
Strana 3 z 3
