motor komprese
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
R19GTD
Založen: 18.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Janovice
PříspěvekZaslal: 23.07.12 23:24    Předmět: motor komprese Citovat
Zdar chlapi nevite jaka ma byt kompres u 19 1.9 D 47 KW diky za odpovedi Smile
PříspěvekZaslal: 24.07.12 17:01    Předmět: Citovat
nepamatuju si to přesně ale někde kolem 20-23 atmo
R19GTD
Založen: 18.2.2012
PříspěvekZaslal: 26.07.12 22:57    Předmět: Citovat
diky za odpoved Very Happy jeste at to ma taku kompres a je to dobre
PříspěvekZaslal: 27.07.12 07:30    Předmět: Citovat
sousedící válce by neměly mít rozdíl více než 1bar a měří se to za tepla
R19GTD
Založen: 18.2.2012
PříspěvekZaslal: 28.07.12 22:17    Předmět: Citovat
jo to vim ale přesneji to nahoduou nevi ty tlaky Smile
PříspěvekZaslal: 03.02.13 18:59    Předmět: Citovat
Mám velký problém s jedním motorem na 16V. Na jednom válci byly nižší tlaky, tak že, buď ventily, nebo kroužky, po rozhození dle vizuální kontroly nic, tak jsem palici otočil ventily nahoru a zalil všechny 4 benzínem, jestli neproteče, věděl jsem který, ale benzín vyprchal ze všech stejně rychle, tudíž neprotekl. To samé jsem udělal i s válci a výsledek ten samý.
Otázka zní, když by to udrželo benzín, je možné že tlak vzduchu ne?? Dále, je možné, aby jeden hydroštel byl v pí.. a tím ventil málo otevře a méně nasál??
Asi shodím vanu a pro jistotu zkontroluji ty kroužky.
Díky za rady a tipy Wink
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:05    Předmět: Citovat
a nebylo špatný těsnění pod hlavou?
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:08    Předmět: Citovat
to co píše osly dává smysl mohlo by to tím být
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:20    Předmět: Citovat
Máte mě za úplnýho vola?? To bych snad poznal, těsnění bylo v pořádku, navíc se voda neztrácela a ani netlakovala, olej to samé.
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:23    Předmět: Citovat
se hned nerozčiluj Very Happy
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:26    Předmět: Citovat
To že netlakovala voda ani se neztrácel olej neznamená že to nemohlo být těsněním přeci Wink a chtěl jsi tipy takže jestli se ti to nelíbí tak se tady neptej...
duri_svk
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:30    Předmět: Citovat
hynek, naposledy som riesil cosi podobne, boli to sali na ojniciach, ale motor si i obcas zazvonil, co neviem ci bude tvoj pripad ale i tak by som sa asi pozrel, ci ide piest do horneh uvrate alebo sa par desatin mm pred HU zastavy a potom ide dolu. Len pre istotu. Zalezi jak moc velky je rozdiel v tych tlakoch v porovnani z ostatnymi piestmi
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:38    Předmět: Citovat
to Osly: a kam by se ten tlak ztrácel?? Do druhého válce?? A ten druhý by se choval snad stejně. Chtěl jsem rady, ale těsnění bylo první, co jsem zkoumal Wink
to duri_svk: dobrý nápad, to bych mohl zkusit změřit hloubkoměrem. 3 válce měli cca 11 a ten poslední měl cca 9, jo a je to druhý válec.
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:50    Předmět: Citovat
třeba k jednomu ze závitu na šroub co drží hlavu...známýmu se to taky stalo že olej a voda ok ale měl špatnej tlak na druhým nebo čtvrtým válci a bylo to těstněním
PříspěvekZaslal: 03.02.13 19:53    Předmět: Citovat
Akorát, že ten šroub je vlastně v motoru, což znamená, že by to tlakovalo do oleje.
Strana 1 z 3
