sekle zadni kolo
lada lichy
Založen: 29.1.2013
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 29.01.13 18:17    Předmět: sekle zadni kolo Citovat
borci cusek vcera jsem zabrzdil rucni brzdou a seklo se mi kolo,jede to smykem nejde to rozhybat tak jsem chtel sundat buben a buben nejde nejsem si jisty jestli musim sundat i tu segerovku tak poradte dik
renault
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 29.01.13 18:24    Předmět: Citovat
sundává se jen matka...asi se ti kouslo obložení...bud pomalu vyklepat nebo možná ještě půjde rozhýbat ručkou nebo pedálem ale moc tomu nevěřím...v nejhorším případě budeš muset asi buben rozbít...
nebo mě ještě napadá zezadu odvrtat nějak ty 2 blbince který drží ty pakny
www.osly.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil Osly dne 29.01.13 18:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 29.01.13 18:25    Předmět: Citovat
nejspiš se ti odlepilo brzdové obložení, ohledně sundání tak stači povolit matku segerovka je pokud si to dobře pamatuju na ložisko
lada lichy
Založen: 29.1.2013
PříspěvekZaslal: 29.01.13 18:33    Předmět: Citovat
dik Very Happy Very Happy , to uz jsem zkousel a bez vysledku takze dalsi varianta rozbit buben a nebo jste vyskouset stahovak
renault
PříspěvekZaslal: 29.01.13 18:35    Předmět: Citovat
někdy pomuže cuknout s autem v opačnem směru než v jakem se to stalo aby se to uvolnilo a šlo to sundat
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 29.01.13 18:38    Předmět: Citovat
Pokud Ti to nepůjde stáhnout dolů (je velice pravděpodobné že bude mít buben už drážku za kterou budou pakny držet), tak odpoj lanovod aby se plně vrátil (je klidně možné že je lano někde chytlé - popraskané a dostal se tam sajrajt kterej zamrznul), potom povolit tu matici (klíč č. 32), poklepat c citem buben po obvodu aby případně pakny odskočily, no a zkusit stáhnou. Pokud to půjde jen kousek tak Ti to drží na paknách, potom je řešením odbroušení těch dvouch pojistek co drží pakny a oddělat prasátko (raději odpojit i brzdovou trubku), pak se to většinou stáhne i s paknama aniž by se poškodily.
lada lichy
Založen: 29.1.2013
PříspěvekZaslal: 29.01.13 18:39    Předmět: Citovat
zkousel jsem cuknou a nepovolil budu to jeste zkouset zitra tak jsem zvedav jinak jde do srotu Very Happy Very Happy Very Happy
renault
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.01.13 20:38    Předmět: Citovat
napiš kublesovi bud to opraví nebo sešrotuje
http://tutman.rajce.idnes.cz/
lada lichy
Založen: 29.1.2013
PříspěvekZaslal: 30.01.13 16:35    Předmět: Citovat
dik za rady odvrtal jsem ty dva nity co drzi ty pakny a buben sel ven byla praskla pruzinka tak proto to bylo sekle jeste jednou dik
renault
